rolfe Geschrieben: 8. Januar 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2009 Hallo ich habe ein zwei Probleme:rauchen:seit es kalt ist macht mein Auto nur Problemeerst ging die Kiste nicht an (Starthilfe)Zündkerzen Luftfilter öl getauscht und jetzt geht er frühes wider an8-/hat aber ab und zu mal noch ein kleinen Aussetzer (egal ob kalt oder warmen Motor)dann geht der wagen erst nach dem zweiten start versuch an aber er geht an. nun geht mein Auto früh morgens immer einfach aus und läuft sehr unruhig im stand ca 500-2500 Umdrehung und geht natürlich auch mal aus wenn die Drehzahlen zu sehr abfallen z.B. wenn ich die kupplung trete,während der fahrt hat er dann natürlich auch Aussetzer und ruckelt also als ob er sich verschluckt wenn der Motor warm ist ist es so als wer nie was gewesen was könnte das sein bitte um Hilfe:winken: habe ein bmw e30 316i m40 73kw 4türer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40237-motor-l%C3%A4uft-unruhig-und-geht-aus-hilfe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zmee Geschrieben: 8. Januar 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2009 undichte Verteilerkappe!?bzw. Finger oder/und Kappe defekt!? Zitieren GrussAndi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40237-motor-l%C3%A4uft-unruhig-und-geht-aus-hilfe/#findComment-485126 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rolfe Geschrieben: 8. Januar 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2009 hallo danke für die schnelle antwort verteilerkappe hatte ich schon gereinigt aber nichts gebrachtich werde es mal tauschen hoffe es geht dan weg wie kann ich sehen ob die dichtung hin ist Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40237-motor-l%C3%A4uft-unruhig-und-geht-aus-hilfe/#findComment-485346 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Silversurfer Geschrieben: 8. Januar 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2009 versuch mal den leerlaufregler abzuklemmen und schau mal nach ob sich dann was tut. wenn sich nichts tut dann is das der LLR Zitieren Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40237-motor-l%C3%A4uft-unruhig-und-geht-aus-hilfe/#findComment-485352 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zmee Geschrieben: 9. Januar 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2009 hallo danke für die schnelle antwort verteilerkappe hatte ich schon gereinigt aber nichts gebrachtich werde es mal tauschen hoffe es geht dan weg wie kann ich sehen ob die dichtung hin ist Wenn da was undicht ist, siehst Du auf alle Fälle Feuchtigkeit in der Kappe.Ist von innen alles trocken, ist dass auch nicht dass Problem. Hast schon mal bei laufendem Motor und offener Haube geschaut ob irgendwo an der Zündung bzw. Zündkabel Lichtbögen ("Funken") entstehen? Zitieren GrussAndi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40237-motor-l%C3%A4uft-unruhig-und-geht-aus-hilfe/#findComment-485557 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rolfe Geschrieben: 9. Januar 2009 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2009 Hallo also Lichtbögen kommen nicht Zündkabel sind alle ok habe heute mal die Verteiler kappe Finger und Dichtung richtig sauber gemacht und den Finger Kontakt geschliffen leider kann ich es immer nur früh beobachten weil wenn der Motor warm ist ist ja alles ok allerdings war der Finger Kontakt sehr schwarz nach der Reinigung muss ich aber feststellen das mein auto viel schneller anspringt als vorher feucht ist zum glück nichts werde morgen berichten vielleicht war es ja der verdreckte Kontakt vom Finger danke für deine hilfe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40237-motor-l%C3%A4uft-unruhig-und-geht-aus-hilfe/#findComment-485581 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zmee Geschrieben: 9. Januar 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2009 passt! Schau ma moi, dann seng ma scho;-) Zitieren GrussAndi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40237-motor-l%C3%A4uft-unruhig-und-geht-aus-hilfe/#findComment-485663 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rolfe Geschrieben: 10. Januar 2009 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2009 hallo also das ruckeln war heute morgen weg und die drehzahlen waren auch wider ok hoffe es bleibt so vielen dank an zmee :applaus: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40237-motor-l%C3%A4uft-unruhig-und-geht-aus-hilfe/#findComment-486099 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
daniel-e30 Geschrieben: 10. Januar 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2009 Und was wars nun ?Hätte jetzt den LMM in Verdacht gehabt. Zitieren BACK to the YOUNG TIMES - Das Youngtimer-Treffen in Berlin Deine Zeitmaschine zurück in die 80´s www.bttyt.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40237-motor-l%C3%A4uft-unruhig-und-geht-aus-hilfe/#findComment-486172 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rolfe Geschrieben: 11. Januar 2009 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2009 Hallo Daniel-e30 das war wohl der Finger vom Verteiler,heute Morgen war das Problem jedenfalls wech nach der Reinigung vom Finger Kontakt will mal hoffen dass es auch so bleibt:bmw: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40237-motor-l%C3%A4uft-unruhig-und-geht-aus-hilfe/#findComment-486477 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 11. Januar 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2009 Leiste Dir Neuteile, dann ist wieder lange ruhe..... Verteilerfinger und Kappe, kommen zusammen ca. 25 €. Wenn Du schon beim BMW Händler bist, kannst Du auch noch einen neuen Kühlmitteltemperatursensor ca. 8 € und evtl. noch einen Luftbalg / Verbindung zwischen LMM und Drosselklappe ca. 16 € mit. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40237-motor-l%C3%A4uft-unruhig-und-geht-aus-hilfe/#findComment-486481 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pred2k3 Geschrieben: 11. Januar 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2009 Wo kosten Verteilerfinger und Kappe nur 25 Euro?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40237-motor-l%C3%A4uft-unruhig-und-geht-aus-hilfe/#findComment-486485 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 11. Januar 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2009 M40Verteilerläufer : 17,50 €Verteilerkappe: 82,80 € M10Verteilerläufer : 17,20 €Verteilerkappe : 12,00 € Hängt also davon ab, ob er einen M40 oder M10 fährt, beim M40 würde ich es mir mit der Kappe überlegen ;) Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40237-motor-l%C3%A4uft-unruhig-und-geht-aus-hilfe/#findComment-486541 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rolfe Geschrieben: 11. Januar 2009 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2009 Hallo ich habe ein m40 Finger ist seit gestern abend neu Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/40237-motor-l%C3%A4uft-unruhig-und-geht-aus-hilfe/#findComment-486580 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
