Hi,
also bei meim e30 320i hab ich das Problem, dass ich immer zu viel Spiel am Schaltknüpel habe. d.h. selbst wenn ein Gang eingelegt ist, kann ich den Schaltknüpel ca. 2-3cm nach links und rechts bewegen. teilweiße hört es sich auch so an, als ob da was schleifen würde und wenn ich dann den Knüpel festhalte, ist das Schleifen weg.
Was kann ich da machen?
evtl. gleich eine Schaltwegverkürzung?
https://e30-talk.com/topic/40195-zu-viel-spiel-der-g%C3%A4nge/
Das wird dann die Schalthebel lagerung sein.
Dort zu sehen als Teil 6
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00124/f00124.htm
entweder erneuern oder gleich wie du eine Schaltwegverkürzung verbauen...
Wenn bei 3 von 1000 gebauten Autos die Bremsen versagen sagt man auch "pech", funktionieren 997 von 1000 eingebauten Bremsen aber nicht sagt man "technischer Fehler"
Manche Leute haben das mit der Demokratie einfach falsch verstanden.
Man darf eine Meinung haben und sie sagen. Man muß nicht!
Ich wäre sehr froh, wenn sich das endlich mal herumsprechen würde!
Fehlersuchpläne
Anlasser LIMA-Oszilloskop LIMA
https://e30-talk.com/topic/40195-zu-viel-spiel-der-g%C3%A4nge/#findComment-484444
Das Getriebe dafür auszubauen ist zu viel aufwand, man sollte versuchen die Kardanwelle beiseite zu legen und die Getriebe halter demontieren, anschließend das Getriebe mit Motor nach hinten kippen dann kommt man eigl. ganz gut ran.
Fehlersuchpläne
https://e30-talk.com/topic/40195-zu-viel-spiel-der-g%C3%A4nge/#findComment-484496
mal ne dumme frage: ist das echt so eng beim M20? ich ahb letzten den weissen auf der bühne gehabt da konnte ich mit der hand reinpacken an der kardanwelle vorbei und konnte das schaltgewurschtel anfassen?
https://e30-talk.com/topic/40195-zu-viel-spiel-der-g%C3%A4nge/#findComment-484509
ok, danke schon mal.
Werde mir dann wohl eine Schaltwegverkürzung einbauen. Wenn ich jetzt bei ebay e30 Schaltwegverkürzung eingebe, kommen ja nur diese Schalthebel. Die kann ich ja dann eig in die Tonne treten, oda?
Also sollte ich am besten die Teile wie beschrieben kaufen!? (für z3)
https://e30-talk.com/topic/40195-zu-viel-spiel-der-g%C3%A4nge/#findComment-484574
So wie das auf der Anleitung steht ist es schon ganz gut!
Fehlersuchpläne
https://e30-talk.com/topic/40195-zu-viel-spiel-der-g%C3%A4nge/#findComment-484592
mal ne frage zur verwendung der einzelnen hebel.
passen die alle bis auf den roadsterhebel OHNE biegerei von irgendwelchen teilen?
https://e30-talk.com/topic/40195-zu-viel-spiel-der-g%C3%A4nge/#findComment-484600
