2 M10 - 2 Probleme; einmal Kaltstart und einmal Leerlauf
Dennis335i
Hier handelt es sich um 2 FzG einmal 316i M10 und einmal VVFL 318i M10;
Der 316i, braucht z.Z. recht lange um kalt gestartet zu werden, sprich
man orgelt ne zeit bis er kommt, dann läuft er recht unrund was sich aber schnell legt.
Sonst läuft der wagen normal. Zündanlage ist ok. Problem; sehe den wagen meißt nur SA
und kann somit nicht ständig herumfummeln an der kiste. Also wo zuerst gucken?
Kaltstartventil, thermoventil(welches is das?) oder der temp.fühler????
Der andere m10 318i, läuft allgemein schlecht, habe ihn erst gestern gekauft,
per sichtprüfung konnt ich noch nix festellen. Problem, der motor hat warm
kein leerlauf, der vorbesitzer hat über den gaszug deshalb das "standgas" auf
etwa 2000U/min geschraubt, damit man überhaupt halbwegs anständig fahren kann.
Unter den besagten 2000 läuft er unrund und bockt, bzw geht aus. Evtl zusatzluftschieber?
Vll hat ja hier auch schon einer nen heißen tipp für mich, komme erst am WE dazu
die grundsätzlichen dinge zu prüfen......auf m10 hab ich kaum erfahrung.
Danke und mfG
Dennis
Der Notkessel;
ich würde jetzt mal im ersten Fall
- Zündanlage (kabel, kerzen) prüfen
- Motortemperaturfühler prüfen/ersetzen
2. Fall
- Falschluft
- Leerlaufregler
- mal testweise lambdasonde abklemmen
Kenn mich am M10 leider nicht gut aus!!
hallo,
2.Fall
-zustzluftschieber kann ich mir nur schwer vorstellen, ist bei warmen motor geschlossen.
-prüf mal ob die standgasschraube an der ansaugbrücke beim kaltstartventil zuweit reingeschraubt ist.
1.Fall
-hab ich keine idee
mfg
Alles wird gut...
Naja hätte etwas mehr resonans von evtl. m10 spezies erwartet.
Auf jedenfall läuft der 318i m10 nun warm im leerlauf wieder richtig-
verteiler finger und kappe gesäubert/blank gemacht
und vorallem ventielspiel eingestellt, da anscheinend teilweise garkein
spiel mehr vorhanden war.........jetzt läuft der kleine wieder sauber. :drive:
MfG
Der Notkessel;
Bevor Du solche Vorwürfe erhebst: Vielleicht solltest Du mal die M 10-Fahrer nicht so verärgern...
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
Ne mich wunderst nur das keiner geantwortet hat.
War ins keinster weise bös gemeint. Das es nun am ventielspiel lag,
hätte ja keiner ahnen können....
MfG Dennis
Der Notkessel;
