Luftfilterpilz E30 320i
bmw_devil
Hallo, habe mir ein offenen luftfilterpilz nachgerüstet.Habe den selben damals in meinen 4 Zylinder gehabt.
Nun hab ich aber mit dem Offenen Luftfilter einen Leistungsverlust bei meinen 6 Zylinder 320i E30.
Kann es sein das ich einen größeren Pilz für den 6 Zylinder brauche. Könnt ihr mal auch so eure Meinungen zu den offenen Luftfiltern sagen?
mfg
Du brauchst einen Chip, damit der Motor besser mit dem wärmeren Luftgemisch zurecht kommt. Die antrazithfarbene Beschichtung des Luftsammlers von Alpina z.B. hilft auch, die Temperatur der angesaugten Luft zu senken, da dadurch eine verbesserte Wärmableitung stattfindet.
Als weiteren Zusatz noch einen Spritmagneten verbauen, der hilft auch dabei, die Verbrennung wieder in den grünen Bereich zu bekommen...
Das ist natürlich alles Humbug. Wirf das Ding raus und gut is....
*bier aufmach*
*füsse aufm tisch*
*zurücklehn*
P.S. nutz mal die forensuche.
:brüll::brüll::brüll::brüll::brüll::poppkorn:
Markus-Garage
0171 - 4870075
Da du den Wink mit dem Betonpfeiler wohl nicht verstehst mal im Klartext.
Schmeiß das Teil raus und in die Tonne und dafür den Originalen wieder rein. Schon hast du wieder ein paar PS mehr.
Alternativ kannst du den Pilz auch in der Bucht verhimpern.
To do List 2010/11
...alternativ kannst'e den orig. Luftfilter durch einen K&N ersetzen - kann ich nur empfehlen!
1 - 2 kleine Löcher in den Kat o.ä. hilft da Wunder :D
Mein Vorbesitzer wollte mir auch erklären das der ESD vllt ein bisschen undicht ist weil die Kiste son Krach macht, bis ich jetzt endlich ein 2x3cm großes Loch im Kat gefunden hab ;-)
*in Gedanken zu endloser Liste hinzufüg*: neuen gebrauchten Kat einbaun :D
