Moin!
Eine kurze Frage, da ich dei Tage meine Ölwanne erneuern muss. Habe im Moment keine Bühne und mein AUto nicht hier, deswegen kann ich nicht selbst nachsehen. Ich habe vor, das Unterteil der Ölwane zu erneuern, da es ja bekanntlich gern das Zeitliche segnet. So ist es bei mir auch gekommen. Nun meine Frage: Muss ich Lenkung, Achse oder Motor lösen um Platz zu schaffen? Ich bin der Meinung, dass es nicht so ist. Ein Mechaniker des Freundlichen vertritt aber die Meinung, dass der Motor angehoben oder die Achse abgesenkt werden muss. Wie sind da euer ERrfahrungswerte? Braucht man überhaupt eine Bühne oder Grube?
Danke schonmal!
Grüße
Nico
BMW - denn 2 Nieren braucht der Mensch!
EAT, SLEEP, E30..........
https://e30-talk.com/topic/40034-%C3%B6lwanne-m40-b18/
Für das kleine, untere Teil der Ölwanne muss man gar nix anheben, ausbauen oder sonstwas. Einfach nur Öl ablassen (falls nicht schon geschehen), Schrauben lösen und abnehmen. Geht wunderbar nur auf Böcken, mit Grube oder Bühne ist es natürlich besser.
https://e30-talk.com/topic/40034-%C3%B6lwanne-m40-b18/#findComment-481871
Hach welch frohe Borschaft! Hatte es mir schon gedacht, aber die Bestätigung ist gut!
Danke! Dann werd ich mich mal ranmachen da!
Grüße!
https://e30-talk.com/topic/40034-%C3%B6lwanne-m40-b18/#findComment-481881
die ölwanne segnet nur das zeitliche, wenn du wegen zu tiefem fahwerk oder falscher fahrweise aufsetzt... sonst hält da ding ewig.
wenn da was platt ist, dann in 99,9% der fälle "nur" die untere... wenn du auch die obere plättest, dann solltest du die fahrweise mit nem tiefergelegten auto stark überdenken
datt ganze ist aluguss --> einmal richtig aufgestzt und du kannst dich nach ersatz umsehen... ohne außere einwirkung unkaputtbar
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/40034-%C3%B6lwanne-m40-b18/#findComment-482304
Heute gewechselt:schrauben:! Ja hatte ein Loch, halt wegen aufsetzen! Hab ein Gewindefahrwerk drinn, daher doch recht bodennah, das Ganze. Wie gesagt, nun ist wieder alles okay und ich kann ENDLICH wieder e30 fahren..es gibt nicht schöneres:klug::drive:! Danke für eure Hilfe!
https://e30-talk.com/topic/40034-%C3%B6lwanne-m40-b18/#findComment-482645
