Diverse Teile funzen nicht....
Hi,
hab wohl heut bissel Mist gebaut:
Nachdem ich meine Funk-ZV eingebaut habe funktionieren jetzt Drehzahlmesser, Verbrauchszeiger, Radio, Innenraumbeleuchtung nicht mehr. Zudem leuchtet Motoröl auf, was ich jetzt aber nicht bestätigen kann obs auch daran liegt weil ich den Stand noch nicht kontrolliert habe.
Die ZV funzt übrigens...
Sicherung 12 hab ich getauscht daran liegts nicht. Was meint ihr, kann mir jemand helfen? Masse? Sind die Teile alle an einem Punkt geerdet?
https://e30-talk.com/topic/40011-diverse-teile-funzen-nicht/
hi!
bin noch neu im e30 bereich, daher wär für mich interessant wie du die funk ZV angeschlossen hast?!
bekommen die motoren über die gleichen leitungen saft. wo hast du den empfänger angeschlossen?
das klingt für mich fast nach einem kurzschluss...
schau auch mal ob die andren sicherungen in ordnung sind!
gruß chris
https://e30-talk.com/topic/40011-diverse-teile-funzen-nicht/#findComment-481517
*UPDATE*
Also Öl war zu wenig, war wohl zufällig zur gleichen Zeit.
Was definitiv nicht geht:
- Autoradio
- Uhr
- Drehzahlmesser
- Innenraumbeleuchtung
- Verbrauchsanzeige
Kann mir jemand sagen wie diese Teile zusammenhängen?
https://e30-talk.com/topic/40011-diverse-teile-funzen-nicht/#findComment-481805
schau dir mal die sicherungen an ..
gruß Markus
440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3
https://e30-talk.com/topic/40011-diverse-teile-funzen-nicht/#findComment-481820
Also Sicherungen sind i.O. hab sie durchgetauscht.
Das kuriose was mir gerade aufgefallen ist. Die Uhr geht wenn alles aus ist und die Tür zu. Sobald Tür offen ist (wegen Innenraumleuchte???) bleibt die Uhr stehen?!? Blick jetzt gar nimma durch.
Edith sagt:
Problem gelöst, war nen geklemmtes Kabel am Relais der Zentralverriegelung das wohl irgendwie auf Masse gekommen ist. Muss beim Einbau
des Lautsprechers passiert sein. Wie auch immer, funzt wieder alles!
https://e30-talk.com/topic/40011-diverse-teile-funzen-nicht/#findComment-481840
