Wann sollte man beim m10 die Kette wechseln
Also nach wievielen km ungefähr oder hällt die ein leben lang? *G*
https://e30-talk.com/topic/400-wann-sollte-man-beim-m10-die-kette-wechseln/
normalerweise gibt die karosse eher den geist auf als ein M10.
schön öl wechseln, ventilspiel einstellen, ggf irgendwann im späten alter paar lager und simemrringe.
und die kette mal vergessen :o)
es sei denn der spanner verreckt irgendwann und man hört die kette rasseln.
die kette ist eigentlich ein bauteil welches wartungsfrei ist und ein motorenleben lang hält.
dass es bei manchen motoren auswüchsen von bmw zu schäden kommt ist jedoch ne anner sach.
der m10 braucht das ned.
http://www.e30taunus.de/gott.gif
:heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/400-wann-sollte-man-beim-m10-die-kette-wechseln/#findComment-3751
hat jetzt 205t km also wird er nochn bischen machen, morgen mach ich 15w40 tag bei meinen autos dann is alles in butter *g*
https://e30-talk.com/topic/400-wann-sollte-man-beim-m10-die-kette-wechseln/#findComment-3753
Guuuut !!!! Ich wollte auch mal dieselbe frage stellen .... Ich habe mein 318i (M10) mit 210000 km erst letzte woche gekauft und war dabei um zusehen wie weiter mit kette geht ... Gut :-UU !!!!
Gruss, Cool runner.
Even a broken clock is right twice a day ;-)
https://e30-talk.com/topic/400-wann-sollte-man-beim-m10-die-kette-wechseln/#findComment-3772
Hy,mein m10 hat nun 300000km auf der uhr und rennt und rennt
und... bis jetzt null props auch nicht mit der kette.
gruß jojo
:-UU
https://e30-talk.com/topic/400-wann-sollte-man-beim-m10-die-kette-wechseln/#findComment-4144
Mir ist gerade ne Frage eingefallen zum M10... meiner ruckt leicht beim Beschleunigen. Als wenn er sich verschluckt, zieht aber gleich weiter. So bei ca. 2500 U/min.
Jemand ne Idee was das sein kann?
In der Ruhe liegt die Kraft.
https://e30-talk.com/topic/400-wann-sollte-man-beim-m10-die-kette-wechseln/#findComment-4338
Da schließe ich mich voll und ganz Happi's Antwort an..
Ein M10 .. und dessen "Innenleben" überdauert meist ein Motorleben lang.. Wenn man ihn immer schön pflegt, isser fast unkaputtbar. :-D
Autos entstehen auf dem Papier. Ein BMW entsteht im Herzen !
https://e30-talk.com/topic/400-wann-sollte-man-beim-m10-die-kette-wechseln/#findComment-4582
könnte ein hängender lmm sein.
bau den ma aus und prüfe die stauklappe auf leichtgängigkeit.
:heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/400-wann-sollte-man-beim-m10-die-kette-wechseln/#findComment-4587
