bmw_e30_fan Geschrieben: 30. Dezember 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2008 hallo bin heute nachhause gefahren und hatte meine heizung voll aufgedreht, wegen der beschlagenen frontscheibe, plötzlich wurde das gebläse sehr laut und auf einmal war ruhe. wenn ich nun den regler auf drehe hört man ein sehr leises klacken und das licht wird ein wenig dunkler. habt ihr das schonmal gehabt und was ist da alles defekt. brauche nämlich schnell neue teile weil mit ner beschlagenen frontscheiben lässt sichs nicht so toll rumfahren. wenn jemand noch die benötigten teile da hatt und sie loswerden will bitte sofort melden...danke Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39890-heizungsgebl%C3%A4se-defekt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 30. Dezember 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2008 Ich tippe einfach mal drauf, das Dein Gebläsemotor hängen geblieben ist. ( nach Deiner Beschreibung ). Mussu vorne mal aufmachen und nachgucken, was mit dem Motor passiert ist. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39890-heizungsgebl%C3%A4se-defekt/#findComment-479674 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 30. Dezember 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2008 wo muss ich das aufmachen um da ranzukommen also von wo aus kommt man da ran im motorraum was muss ich alles wegbauen ...danke Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39890-heizungsgebl%C3%A4se-defekt/#findComment-479726 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hannes K Geschrieben: 30. Dezember 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2008 moin, du mußt den deckel im motorraum abschrauben der an der spritzwand neben der batterie ist, da wo der motorkablebaum rüber geht, dahinr ist der lüftermotor.gruß hannes Zitieren Gruß Hannes http://images.spritmonitor.de/274945.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39890-heizungsgebl%C3%A4se-defekt/#findComment-479789 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 30. Dezember 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2008 also den kabelkanal entfernen und dann die abdeckung dahinter abschrauben hat noch jemand nen motor daliegen Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39890-heizungsgebl%C3%A4se-defekt/#findComment-479832 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
