fahrwerk und lenkung....
BöhserOnkel
aaaalsooo ich hab en paar dinge fest gestellt aber naja ich weiss nicht ob das so"normal" ist oder ob das wirklich nen fehler ist.. wenn ich z.b. die Straße die zu unserem Haus führt rein fahre (gepflastert) dann höhre ich wenn ich mich drauf konzentriere nen leichtes "bollern" so als ob ich höhre wie die stoßdämpfer bzw das fahrwerk arbeitet aber es ist nur ganz ganz leise höhrbar wie eine art grummeln..
und ich meine das meine Lenkung seid kurzer zeit etwas schwerer geht.. und auch geräusche macht (leise)
und ich meine auch das das fahrwerk härter ist als es sein sollte (serienmäßig)
manchmal schlägt es sehr hart wenn ich auf der straße über eine unebenheit fahre.. wenn ich allerdings so geschwindigkeit begrenzungs hubbel überfahre läuft alles sehr geschmeidig.
und bei höherer geschwindigkeit zittert das lenkrad etwas
und meiner ansicht nach hat es etwas "spiel"
jetzt zu der eigentlichen frage
erkennt jemand ein problem? einen fehler? oder erkennt jemand etwas "wieder" ?
hängt hier vielleicht irgend etwas mit etwas anderem zusammen ?
wenn jemand probleme erkennt wie kann ICH sie selber lösen?
will keine kohle in ne werkstatt oder so investieren.
Kann alles sein, was im Fahrwerksbereich bewegliche Teile miteinander verbindet.
Das hört sich aber sehr nach Domlagern an.
Du hast leider nichts zu Laufleistung oder einer eventuellen Umbau- oder Überholungsaktion geschrieben.
Wenn da seit 100tkm das gleiche Zeug drin ist, dann kann alles mal ein wenig bollern...
Selber machen kann man das, das richtige Werkzeug und den ausreichenden Sachverstand vorausgesetzt...
Ich hab ein ähnliches Problem.
Wenn ich den Bordstein überquere um in den Hof zu fahren, tut es auf der Beifahrerseite einen recht lauten schlag.
Auf der Autobahn hab ich auch das gefühl diese abgefrästen Asphaltkanten schlagen heftig ein.
Lenkrad wackelt bei ca. 100 km/h das kommt wohl von der Unwucht der Räder.
Lenkgetrieben hat noch dazu Spiel.
Haste ma geguckt ob deine Batterie richtig fest gemacht ist? Das rumpelt auch ganz schön wenn man wo drüber färht.
Benzin ist mein Begleiter
Mein Freund und Wegbereiter
Sein Geruch an meiner Seite
Und Asche wird sein, was jetzt noch lebt
~Eisregen - Deutschland in Flammen~
[sUCHE]: Sportsitz Fahrerseite 2-Türer
Klingt auch bissl nach Tonnenlager oder vielleicht Stoßdämpfer...Wie gesagt, könnte alles mögliche sein... Querlenker usw usw... Wenn dein Servogetriebe dicht ist, da laß es drin! Tausch halt mal das Öl (ATF)und guck obs besser wird...
