virtuaHGO Geschrieben: 27. Dezember 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2008 Hi Leute, nun isses passiert, hab mein e30 übelst aufgesetzt.Genau auf den Querlenker. Hab jetzt gesehen dass das Rad nicht mehr mittig im Radhaus (Fahrerseite) sitzt, sondern Richtung Fahrertür.Hatte das so schonmal jemand? Will das wieder beheben, nur weiß ich nicht was davon betroffen ist.Querlenker? Vorderachsträger? etc..?Was meint ihr, kann man so eine Ferndiagnose stellen? Gruß aus Oberfranken Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 27. Dezember 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2008 da ist wohl dein querlenker krumm oder das -lager gebrochen oder ausgerissen. das da was am rahmen ist gleub ich nicht. der ist stabiler als der querlenker. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
virtuaHGO Geschrieben: 27. Dezember 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2008 Hab mal drunter gesehen, kann aber nichts feststellen (optisch).Wenns "nur" der Querlenker ist, wäre es kein Thema, was könnte noch betroffen sein, rein theoretisch. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Matze320 Geschrieben: 27. Dezember 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2008 Stoßdämpfer - Tauchrohr Zitieren Für die Umwelt:Altagsauto 525TDS mit Plakette verkauft:-DJetzt 530D E39 DPF mit reinem Gewissen:-D Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FZRatte Geschrieben: 27. Dezember 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2008 Theoretisch kann es der Querlenker sein, das Federbein, Spurstange kann auch was abbekommen haben wenn du z.b. in nen schlagloch gefahren bist und dabei aufgesetzt bist, das hintere lager kann auch etwas abbekommen haben. Aber wie gesagt, das ist nur theoretisch, am besten fährste montag mal inne werkstatt und lässt mal drunter gucken. Zitieren Apfelstrudel sind selbst für nichtschwimmer ungefährlich Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Urlauber Geschrieben: 27. Dezember 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2008 beim aufsetzen auf dem Querlenrker bekommt meist das hintere Lager was ab. schau mal ob es noch 90° zum Rahmen steht, und ob es ok ist. Zitieren "There`s a straight six engine at the front, a manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that`s page one, chapter one from the petrosexual handbook" - Jermey Clarkson V8 und Vegetarier - meine CO2-Bilanz ist sauber ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
virtuaHGO Geschrieben: 27. Dezember 2008 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2008 Wow geht das schnell! Also der "Übeltäter" war nen Anker für ein Hoftor in einer Hofeinfahrt den ich nicht gesehen habe.Das hintere Lager steht wohl leicht schief wie ich meine. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FZRatte Geschrieben: 27. Dezember 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2008 Wow geht das schnell! Also der "Übeltäter" war nen Anker für ein Hoftor in einer Hofeinfahrt den ich nicht gesehen habe.Das hintere Lager steht wohl leicht schief wie ich meine. Dann wirds wohl auch nur das lager sein, maximal vllt. noch der querlenker. Mach das lager neu und guck wie das rad steht, das lager kost nicht die welt!! Zitieren Apfelstrudel sind selbst für nichtschwimmer ungefährlich Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
virtuaHGO Geschrieben: 27. Dezember 2008 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2008 Das Tauchrohr steht ja logischerweise auch schief wenn das Rad nicht mittig sitzt.Also angenommen es ist der Querlenker und Lager, dann sollte sich das Tauchrohr doch wieder in die richtige Position stellen nachdem ich beide Teile getauscht habe, oder? Also verbogen kanns sich doch eigentlich nicht so schnell ohne DIREKTE Einwirkung?Und meint ihr mit Lager nur das Lager oder auch den Ring in dem es sitzt neu? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FZRatte Geschrieben: 27. Dezember 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2008 Das Tauchrohr dürfte nichts abbekommen haben wenne nur son doofen hacken mitgenommen hast. Ich würde das lager samt ring erneuern. der ring kost bei BMW ca: 35€. Bekommste aber im zubehör wahrscheinlich günstiger. Danach einfach mal das tauchrohr angucken wie es steht, wenns genauso steht wie auf der anderen seite is alles tutti!! Zitieren Apfelstrudel sind selbst für nichtschwimmer ungefährlich Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
virtuaHGO Geschrieben: 27. Dezember 2008 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2008 Ok ihr habt mir schonmal gut weitergeholfen.Werde wohl mal die Teile zusammensuchen die ich auf jedenfall tausche. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
m-i-c-h-a Geschrieben: 27. Dezember 2008 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2008 junge junge....wie tief liegt denn der gumpen???? Zitieren "Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe" Ich sch....e auf Verbrauchsangaben! Wenn Euch der Verbrauch interessiert dann fahrt POLO! Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz "wer einen grossen Arsch hat muß auch eine grosse Hose haben!" Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
virtuaHGO Geschrieben: 27. Dezember 2008 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2008 Naja nicht tiefer als die meisten hier, ist nen 60/40 Fahrwerk. Bodenfreiheit werdens wohl so um die 10cm sein.Der Anker war nur recht hoch, mit nem 1 cm-Stahlband ummantelt, die Tore dahinter waren auch braun wie das Stahlband, Sonne war tief, da übersieht man sowas schonmal, leider!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 29. Dezember 2008 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2008 Sowas kenn ich. Da stand das scheiß Ding min 10cm raus, mitten in der Einfahrt.Haben se jetzt aber vor nem Jahr auch weggemacht und im Boden versenkt.Wie man nur sowas bauen kann... Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 29. Dezember 2008 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2008 wir haben auch so nen tolles ding --> ohne 2 gehwegplatten übereinander komm ich ned in den hof... h&r 35mm federn sind schon ne wucht ;) (kommen eher 60/40) gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
virtuaHGO Geschrieben: 30. Dezember 2008 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2008 Das ist es ja, das Ding wurde für die Ewigkeit gebaut:wall:Das Stahlband hat sich aufgebogen und stand dann ca 20cm hoch, zum Glück im Zwischenraum neben der Ölwanne.Haben den Wagen dann mit 2 Rangierwagenhebern und 2 Rampen "rübergehoben". Ein Act nur wegen so einem Sch...ding:cry:Naja krieg meinen kleinen schon wieder hin, wird schon! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
