Komisches Heulgeräusch bei Kälte,vermutlich von hinten
325iRollo
Vernehme seit geraumer Zeit,allerdings nur wenn es sehr kalt ist also um Null Grad und darunter, ein heulendes Geräusch. Kommt meiner Meinung nach von hinten.
Das Geräusch ist allerdings nicht Geschwindigkeitsabhängig sondern ist ein gleichbleibender Ton: Huuuuuuuuuuuuuuuuuu,dann ist es auf einmal verschwunden.(Nach ca. 20-30 sek. Fahrzeit und NUR bei Kälte!):heuldoch:
Was kann das jetzt wieder sein?
Benzinpumpe ist neu,daran liegt es nicht,war mit der alten Pumpe auch.
Was kann denn da noch heulen,was nicht Drehzahl- und Geschwindigkeitsabhängig ist?
Ideen?
Dachte schon ans Öl im Diff.,aber kann das sein?
Diff könnte es sein aber dies ist eigl. Lastabhängig.
Ist dein Diff verölt?
Dann könntest vieleicht zu wenig Öl drauf haben da es sich in den ersten Sekunden erst wieder verteilen muss.
Ansonsten fällt mir nichts ein was Temperaturabhängig ist.
Radlager eher unwarscheinlich diese sind aber auch Geschwindigkeitsabhängig und das Fett ist nicht so stark Temperaturabhängig wie Getriebeöl.
Wenn bei 3 von 1000 gebauten Autos die Bremsen versagen sagt man auch "pech", funktionieren 997 von 1000 eingebauten Bremsen aber nicht sagt man "technischer Fehler"
Manche Leute haben das mit der Demokratie einfach falsch verstanden.
Man darf eine Meinung haben und sie sagen. Man muß nicht!
Ich wäre sehr froh, wenn sich das endlich mal herumsprechen würde!
Fehlersuchpläne
Anlasser LIMA-Oszilloskop LIMA
Hmm das singende Geräusch meinte ich ja.
Am besten eine Audio File machen.
Jeder beschreibt Geräusche anders...
Fehlersuchpläne
Hatte daselbe.
Unter 11 Grad heulen/jaulen der Hinterachse
Diff trocken ,Olgewechselt -Probl. immer noch da
War nach 5 Km fahrt wech.
Diff vom Lutz eingebaut . -alle trooti
war also bei mir das diff selber
http://images.spritmonitor.de/193124.png
MFG
Henny
der auch noch Simson und DEN Hausfrauenferrari MAZDA 323F Schlafauge von der besseren Hälfte fahren darf:daumen:
