325iRollo Geschrieben: 26. Dezember 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2008 Vernehme seit geraumer Zeit,allerdings nur wenn es sehr kalt ist also um Null Grad und darunter, ein heulendes Geräusch. Kommt meiner Meinung nach von hinten.Das Geräusch ist allerdings nicht Geschwindigkeitsabhängig sondern ist ein gleichbleibender Ton: Huuuuuuuuuuuuuuuuuu,dann ist es auf einmal verschwunden.(Nach ca. 20-30 sek. Fahrzeit und NUR bei Kälte!)Was kann das jetzt wieder sein?Benzinpumpe ist neu,daran liegt es nicht,war mit der alten Pumpe auch.Was kann denn da noch heulen,was nicht Drehzahl- und Geschwindigkeitsabhängig ist?Ideen?Dachte schon ans Öl im Diff.,aber kann das sein? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39771-komisches-heulger%C3%A4usch-bei-k%C3%A4ltevermutlich-von-hinten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chris Cross Geschrieben: 26. Dezember 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2008 Diff könnte es sein aber dies ist eigl. Lastabhängig.Ist dein Diff verölt?Dann könntest vieleicht zu wenig Öl drauf haben da es sich in den ersten Sekunden erst wieder verteilen muss. Ansonsten fällt mir nichts ein was Temperaturabhängig ist.Radlager eher unwarscheinlich diese sind aber auch Geschwindigkeitsabhängig und das Fett ist nicht so stark Temperaturabhängig wie Getriebeöl. Zitieren Wenn bei 3 von 1000 gebauten Autos die Bremsen versagen sagt man auch "pech", funktionieren 997 von 1000 eingebauten Bremsen aber nicht sagt man "technischer Fehler" Manche Leute haben das mit der Demokratie einfach falsch verstanden.Man darf eine Meinung haben und sie sagen. Man muß nicht!Ich wäre sehr froh, wenn sich das endlich mal herumsprechen würde! FehlersuchpläneAnlasser LIMA-Oszilloskop LIMA Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39771-komisches-heulger%C3%A4usch-bei-k%C3%A4ltevermutlich-von-hinten/#findComment-477761 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iRollo Geschrieben: 26. Dezember 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2008 Hi,ich schau morgen mal drunter.Allerdings war vor kurzem alles trocken ums Diff.!Diff. macht auch sonst keine Geräusche wie singen usw.,werde mal schauen.Dank Dir Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39771-komisches-heulger%C3%A4usch-bei-k%C3%A4ltevermutlich-von-hinten/#findComment-477765 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chris Cross Geschrieben: 26. Dezember 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2008 Hmm das singende Geräusch meinte ich ja.Am besten eine Audio File machen.Jeder beschreibt Geräusche anders... Zitieren Wenn bei 3 von 1000 gebauten Autos die Bremsen versagen sagt man auch "pech", funktionieren 997 von 1000 eingebauten Bremsen aber nicht sagt man "technischer Fehler" Manche Leute haben das mit der Demokratie einfach falsch verstanden.Man darf eine Meinung haben und sie sagen. Man muß nicht!Ich wäre sehr froh, wenn sich das endlich mal herumsprechen würde! FehlersuchpläneAnlasser LIMA-Oszilloskop LIMA Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39771-komisches-heulger%C3%A4usch-bei-k%C3%A4ltevermutlich-von-hinten/#findComment-477806 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Henny Geschrieben: 28. Dezember 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2008 Hatte daselbe.Unter 11 Grad heulen/jaulen der HinterachseDiff trocken ,Olgewechselt -Probl. immer noch daWar nach 5 Km fahrt wech.Diff vom Lutz eingebaut . -alle trootiwar also bei mir das diff selber Zitieren http://images.spritmonitor.de/193124.png MFGHenny der auch noch Simson und DEN Hausfrauenferrari MAZDA 323F Schlafauge von der besseren Hälfte fahren darf:daumen: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39771-komisches-heulger%C3%A4usch-bei-k%C3%A4ltevermutlich-von-hinten/#findComment-478539 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
