NicE30 Geschrieben: 25. Dezember 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2008 hallo leute,bin neu hier und häte da mal so eine frage...ich ahbe mir zv funkferbedienung mit steuergerät usw... geholt und ich habe schon zentral drinne ich müste nur wissen welche kabel im e30 plus und welches minus ist und welches zu den blinkern ghet kan mir vl jemand helfen?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39744-zv-funk-einbau/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 25. Dezember 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2008 Willkommen erstmal, sie suchfunktion hätte dich auch weiter gebracht.... Zündung: Unter der Abdeckung unterm Lenkrad, Klemme 15 Farbe Grün, am besten an der Lenksäule direkt vom Zündschloß kommend abgreifen. Blinker Links: blau-rot unter der Lautsprecherabdeckung im Fahrerfußraum Blinker Rechts: blau-schwarz auch Lautsprecherabdeckung Fahrerfußraum Die ZV im E30 ist MASSEGESTEUERT falls ihr das wissen sollt für eine Alarmanlage. Kabelfarbe ZV auf: blau-grün am ZV Modul unter dem Lautsprecher im Fahrerfußraum. Kabelfarbe ZV zu: rot-braun Kabelfarbe Türkontakt: braun-gelb direkt am Türkontakt der Fahrertür (der schalter schaltet beim öffnen der tür auf Masse) Farbe des Kabels des Anlasserrelais ist schwarz und auch an der Lenksäule vom Zündschloß kommend. das Kabel der Benzinpumpe ist violett-schwarz und auch dort unten Also nochmal um an das ZV-Modul zu kommen müsst ihr die Verkleidung unter dem Lenkrad abschrauben, dann den Bügel zur Motorraumentriegelung und die Abdeckung des Lautsprechers, dann Lautsprecher raus. In der Vertiefung für den Lautsprecher ist unten das zv Modul angeschraubt mit 2 Schrauben, diese lösen, die Plastikabdeckung rausnehmen und das Modul nach oben raus, dann kommt ihr an alle Kabel dran. Nach meinem Wissensstand sollten die Farben von 82-90 gleich sein und habe sie bisher immer so gesehen, auch wenn manche andere farben haben ich hatte sie noch nie. Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39744-zv-funk-einbau/#findComment-477295 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 25. Dezember 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2008 Ahhhhh Artur. Copy and Paste Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39744-zv-funk-einbau/#findComment-477303 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 25. Dezember 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2008 Ahhhhh Artur. Copy and Paste dann halt so klick mich Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39744-zv-funk-einbau/#findComment-477310 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NicE30 Geschrieben: 26. Dezember 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2008 ok vielen dank werd versuchen!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39744-zv-funk-einbau/#findComment-477690 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30obenohne Geschrieben: 16. Februar 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2009 Tut mir leid das ich das Thema noch mal aktiviere, ich habe eben meine FB eingebaut, soweit war die Anleitung auch spitze, jedoch finde ich irgendwie die beiden Kabel nicht wo die Blinkeransteuerung drann kommt? Hat jemand einen Tipp? Ich finde in dem Strang hinter dem LS ein Blau-Schwarzes, jedoch scheint das keine Verbindung zum Blinker zu haben. Und das andere finde ich garnicht.Suche ich an der falschen Stelle? Und vorweg, nein ich bin nicht Farbenblind... .-P Grüße Edit: Versuch macht kluch! Das Blau-Schwarze Kabel hat bei mir mit dem rechten E-Spiegel zu tun. Entweder bin ich blind, oder bei der letzten Baureihe wurde was geändert. Jemand einen Tipp? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39744-zv-funk-einbau/#findComment-507907 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30obenohne Geschrieben: 16. Februar 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2009 Erledigt, bei mir liegen die Kabel zwar auch in dieser Farbe, aber sie befinden sich oberhalb hinterm Steuergerät. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39744-zv-funk-einbau/#findComment-507949 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
