Benzinpumpe defekt und ich Eumel poste im Wiki
Als erstes hebst du hinten deine Rücksitzbank an. Danach ist darunter so ein Filzstoff, denn ebenfalls anheben. In Fahrtrichtung findest du dann einen Deckel mit 4 Schrauben. Den wegmachen, dann siehst du schon die ganze Sache. Als erstes mal alle Leitungen und Stecker abmachen. Danach die 4 kleinen Mutter abschrauben und den Tankgeber entnehmen. Wenn das gemacht ist muss die Komplette Pumpe gedreht werden, d.h. mit einem Schraubenzieher an so einem Zahn anhalten und mit dem Hammer und leichten Schlägen die Pumpe nach links lockern. Danach kannst du sie rausnehmen. Aber vorsichtig damit, nicht unbedingt mit Gewalt arbeiten beim rausnehmen. Der Einbau geht wieder in umgekehrter Reihenfolge.
Gruß Manuel
PS, genau diese Arbeit hatte ich heute schon 2x :D
Viel Spaß.
https://e30-talk.com/topic/39628-benzinpumpe-defekt-und-ich-eumel-poste-im-wiki/#findComment-476183
Und alternativ kann es sein, das die Pumpe unter dem Auto verbaut ist. Fahrerseite, neben/vor/hinter also am :D Tank.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/39628-benzinpumpe-defekt-und-ich-eumel-poste-im-wiki/#findComment-476646
tach
iss es wirklich die pumpe
nen kumpel hatte das gleiche problem
es lagen an der + leitung nur magere 10,4 v an und das teil wollte nichtmehr
da haben wir mit nem kabel direkt von der baterie die pumpe überprüft
https://e30-talk.com/topic/39628-benzinpumpe-defekt-und-ich-eumel-poste-im-wiki/#findComment-478644
Der Tip kam zu spät. Bei meinem Touri war die Pumpe recht laut, wollt se wechseln.
In meinem roten hängt ja noch eine von 2007 drin.
Naja, die neue wollt nicht raus und ich bekam nen Cholerischen.
Fazit: Pumpe im A.... und ich brauch etz 2 neue (gebrauchte)
Gruss Tom
Man merke: TAKE IT EASY beim Schrauben;-)
BMW 316i Touring Bj´93
VW Bus T3 Bj ´88 (Winterpause)
www.spin.de/hp/CoolDarkwing/
http://classic-bmw.foren-city.de/
https://e30-talk.com/topic/39628-benzinpumpe-defekt-und-ich-eumel-poste-im-wiki/#findComment-478651
