Probleme mit 316 M10
Stefan-E30
Hi zusammen
tja ich hab hier nen M10, der 316er hat nu knapp 400000km auf dem buckel......Bj:88, altes E30 model
bisher hat er noch nie probleme gemacht...
seit kurzem fängt er ganz komisch an zu zucken während der fahrt und auch im stand!!
Wenn er kalt is, läuft er super..... aber sobald er warm wird fängt er an zu spinnen...
im stand läuft er unruhig und während der fahrt zuckt er richtig rum........
woran koennte das liegen??
hat der sowas wie einen kaltstart?? Das der vielleicht nich raus geht wenn der motor themperatur hat und er deshalb so spinnt?
oder koennte cer vergaser n schuss haben?? Glaub ich aber kaum.....
tja ich hoff einer von euch hat ne gute idee.....
Was ist "rumzucken"?8-/
:klatsch: 8-/ Moment, ich bin verwirrt. 1988 wurden noch 2BE-Versager verbaut???? Hätte eher ne L-Jetronic erwartet. Ist es eine NFL-Karosserie?8-/
...christian
HM kann der Vergaser irgendwo Flaschluft ziehen?
Könnten die Leerlaufdüsen sein, mal reinigen oder wenn risse neue rein.
Aber kontrillier auch mal den Vergaser auf vollkommene Dichtheit
Außerdem schau dir m,al die Drosselklappensteller und die klappen an und die Starterklappe ob die noch stimmen und auch freigängig sind.
Am Vergaser gibbet so einiges was des auslösen könnte ich würde spontan überprüfen:
Starterklappe
Pulldown-Dose
Leerlaufabschaltventil
Thermostellmotor
Vordrosselsteller
Starterdeckel
och was weis ich noch alles :-)
Na super klasse......
ich hab noch nie was an nem vergasermotor von BMW was gemacht..... :-(((
ich kuck mal ob alle dichtungen und schläuche und klappen ok sind......
