Stefan-E30 Geschrieben: 28. Februar 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2004 Hi zusammen tja ich hab hier nen M10, der 316er hat nu knapp 400000km auf dem buckel......Bj:88, altes E30 modelbisher hat er noch nie probleme gemacht...seit kurzem fängt er ganz komisch an zu zucken während der fahrt und auch im stand!!Wenn er kalt is, läuft er super..... aber sobald er warm wird fängt er an zu spinnen...im stand läuft er unruhig und während der fahrt zuckt er richtig rum........ woran koennte das liegen?? hat der sowas wie einen kaltstart?? Das der vielleicht nich raus geht wenn der motor themperatur hat und er deshalb so spinnt? oder koennte cer vergaser n schuss haben?? Glaub ich aber kaum..... tja ich hoff einer von euch hat ne gute idee..... gruss Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3961-probleme-mit-316-m10/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
...chris316iM10 Geschrieben: 28. Februar 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2004 Was ist "rumzucken"?-------------------------------------------------------- Moment, ich bin verwirrt. 1988 wurden noch 2BE-Versager verbaut???? Hätte eher ne L-Jetronic erwartet. Ist es eine NFL-Karosserie? Zitieren Gruß...christian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3961-probleme-mit-316-m10/#findComment-37325 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 28. Februar 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2004 HM kann der Vergaser irgendwo Flaschluft ziehen? Könnten die Leerlaufdüsen sein, mal reinigen oder wenn risse neue rein. Aber kontrillier auch mal den Vergaser auf vollkommene Dichtheit Außerdem schau dir m,al die Drosselklappensteller und die klappen an und die Starterklappe ob die noch stimmen und auch freigängig sind. Am Vergaser gibbet so einiges was des auslösen könnte ich würde spontan überprüfen:StarterklappePulldown-DoseLeerlaufabschaltventilThermostellmotorVordrosselstellerStarterdeckel och was weis ich noch alles Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3961-probleme-mit-316-m10/#findComment-37379 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 28. Februar 2004 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2004 Na super klasse...... ich hab noch nie was an nem vergasermotor von BMW was gemacht..... (( ich kuck mal ob alle dichtungen und schläuche und klappen ok sind...... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3961-probleme-mit-316-m10/#findComment-37387 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 29. Februar 2004 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Februar 2004 Ja wenn der Vergaser muckt dann kannste lange suchen, das is ne super Arbeit fürn Wochenende *g* Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3961-probleme-mit-316-m10/#findComment-37474 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
