Tom101 Geschrieben: 15. Oktober 2010 Autor #26 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2010 könnte man so sagen. Aber habe vorn 8,5 17 mit ET 20, und das ist echt eng. So der Man vom TüV auch so. War echt an der grenze mit der Eintragung. Zitieren „Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn Du blöd bist ......“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39563-ben%C3%B6tige-schnellen-rat-es-eilt/page/2/#findComment-848461 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 15. Oktober 2010 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2010 Die 8x17er RH passt mit effektiver ET 25. Sowohl vorne, als auch hinten. Bördelkante hinten anlegen. Reifengröße 205 oder 215. Auch wenn das Thema mit den 9ern passé ist: die braucht vorne eff. ET 10, um am Federbein Platz zu haben. Das ist auch schon die ET-Untergrenze am E30. Alles weitere wird nur mit erhöhtem Aufwand eintragbar. Edit: 8,5er hat normalerweise eine ET von 13. Gibt es auch so von div. Herstellern. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39563-ben%C3%B6tige-schnellen-rat-es-eilt/page/2/#findComment-848463 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 15. Oktober 2010 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2010 8,5x17 ET20 und der TÜV hat gekotzt???? vesteh ich nich.....9x17 ET10 is ja nen ganzes Stück mehr...aber kommt eben auch drauf an welche Bereifung und wie tef man is.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39563-ben%C3%B6tige-schnellen-rat-es-eilt/page/2/#findComment-848467 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
