benötige schnellen Rat - es eilt
Tom101
könnte man so sagen. Aber habe vorn 8,5 17 mit ET 20, und das ist echt eng. So der Man vom TüV auch so. War echt an der :kotz: grenze mit der Eintragung.
„Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn Du blöd bist ......“
Die 8x17er RH passt mit effektiver ET 25. Sowohl vorne, als auch hinten. Bördelkante hinten anlegen. Reifengröße 205 oder 215.
Auch wenn das Thema mit den 9ern passé ist: die braucht vorne eff. ET 10, um am Federbein Platz zu haben. Das ist auch schon die ET-Untergrenze am E30. Alles weitere wird nur mit erhöhtem Aufwand eintragbar.
Edit: 8,5er hat normalerweise eine ET von 13. Gibt es auch so von div. Herstellern.
8,5x17 ET20 und der TÜV hat gekotzt???? vesteh ich nich.....
9x17 ET10 is ja nen ganzes Stück mehr...
aber kommt eben auch drauf an welche Bereifung und wie tef man is....
