Dixcuz Geschrieben: 27. Februar 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2004 Hallo nochmal, ich habe nun beim Abschleifen und abmontieren bemerkt, daß ich sogar im Besitz von beheizbaren Außenspiegeln beheizbaren Waschdüsen bin. Es ist mir niemals aufgefallen. Wie aktivieren die sich eigentlich?Mit der Heckscheibenheizung? Oder automatisch? Beste GrüsseDixcuz Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3946-beheizte-aussenspiegel-waschd%C3%BCsen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dragon Geschrieben: 27. Februar 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2004 soviel ich weis mit der Heckscheiben Heizung so ist es bei mir Zitieren Forschung ist, wenn zwei Männer in einem dunklen Raum eine schwarze Katze suchen.Religion ist, wenn zwei Männer in einem dunklen Raum eine schwarze Katze suchen, die gar nicht da ist.Politik ist, wenn zwei Männer in einem dunklen Raum eine nicht vorhandene schwarze Katze suchen, und einer ruft:"Ich hab sie!" Touring Liebhaber Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3946-beheizte-aussenspiegel-waschd%C3%BCsen/#findComment-37055 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Edreisig Geschrieben: 27. Februar 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2004 also die Aussenspielgel werden bei mir immer erwärmt.hat also nix mit der heckscheibenheizung zu tun (welche ich nie eingeschaltet habe) die Waschdüsen weiss ich nicht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3946-beheizte-aussenspiegel-waschd%C3%BCsen/#findComment-37058 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MarkusAC Geschrieben: 27. Februar 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2004 Die Waschdüsen nur dann, wenn die Pumpe der Wisch-Wasch-Anlage zu fördern beginnt, hängt mit im gleichen Stromkreis! Zitieren Wer nichts zu sagen hat sagts im Internet Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3946-beheizte-aussenspiegel-waschd%C3%BCsen/#findComment-37066 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Flotten Dreier Geschrieben: 27. Februar 2004 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2004 Wenn ich mich recht erinnere gab es damals als Sonderausstattung bei Neukauf ein sogenanntes "Winterpaket" Das bestand aus:Nebelscheinwerfer, 2. Nebelschlußleuchte, Beheizte Wischwasserdüsen, Beheizte Aussenspiegel und Türschloßheizung der Fahrertür. Die Schloßheizung, die Wischwasserdüsen und die Aussenspiegel werden durch anheben des Türgriffs in Betrieb gesetzt.Die Wischwasserdüsen werden ausserdem auch bei betätigen der Förderpumpe beheizt. Also wenn man eine 2. Nebelschlußleuchte hat, dann kan man davon ausgehen das man das Winterpacket hat. 2tes Merkmal, sind die Kabel mit Steckverbindungen der Wischerdüsen, kann man in der Haube leicht erkennen. Zitieren -- Rolf -----------------------Staubsaugervertreter verkaufen Staubsauger, Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen..... und Volksvertreter ??? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3946-beheizte-aussenspiegel-waschd%C3%BCsen/#findComment-37076 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Micha Geschrieben: 27. Februar 2004 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2004 Hallöchen, flotter Dreier hat recht, so war das. Micha Zitieren Suche immer noch Literatur/Teile/Fahrzeuge von GS Tuning Freiburg. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3946-beheizte-aussenspiegel-waschd%C3%BCsen/#findComment-37079 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ThomasU Geschrieben: 27. Februar 2004 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2004 Gab’s da nicht auch ein kleines Winterpaket? Denn ich hab Beheizte Waschdüsen, Spiegel, Türschloss, sitze. Aber es waren keine Neblis oder 2 Nebelschlussleuchten da Zitieren Allradantrieb bedeutet das man erst da stecken bleibt wo kein Abschleppwagen mehr hinkommt. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3946-beheizte-aussenspiegel-waschd%C3%BCsen/#findComment-37091 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dragon Geschrieben: 28. Februar 2004 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2004 hab nochmal nachgehackt bei mir wurde das alles nachgerüstet auser schlossheizung und bei mir geht alles in verbindung mit der heckscheiben heizung es wurde eine schaltung aus dem omega a dazu verwendet da ist es nämlich genauso ich finds ganz gut so Zitieren Forschung ist, wenn zwei Männer in einem dunklen Raum eine schwarze Katze suchen.Religion ist, wenn zwei Männer in einem dunklen Raum eine schwarze Katze suchen, die gar nicht da ist.Politik ist, wenn zwei Männer in einem dunklen Raum eine nicht vorhandene schwarze Katze suchen, und einer ruft:"Ich hab sie!" Touring Liebhaber Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3946-beheizte-aussenspiegel-waschd%C3%BCsen/#findComment-37258 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Flotten Dreier Geschrieben: 28. Februar 2004 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2004 @ Dragonich hab meinen E30 nun schon fast 18 Jahre. Ich habe in diser Zeit noch nie die Heckscheibenheizung tatsächlich benutzt. Nur zum Funz-Test mal. Wenn ich an meinem VDO Voltmeter sehe wie stark die Spannung abfällt beim Einschalten der Heckscheibenheizung, dann weiß ich was die wohl für einen gewaltigen Strom ziehen muss, so das die Spannung selbst bei laufenden Motor nahe gegen 12 Volt geht. (Normal 13,8V) Und somit die Batterie und Lima sicher sehr stark belastet. Da finde ich die BMW Beschaltung der Schloß, Wischerdüsen und der Spiegelheizung schon wesentlich Batterie/Lima schonender, weil die dann nur kurz in Betrieb gehen (Bi-Metall etwa 2-3 Minuten) und ohne Heckscheibenheizung. Du musst also den absoluten Stromfresser "Heckscheibenheizung" einschalten um die Wischerdüsen zu beheizen?? @ ThomasU stimmt es gabWinterpaket 1 bzw klein:Nebli´s vorn2te Rücknebli Winterpacket 2 oder groß:Neblis vorn und 2te RücknebliBeheizte WischerdüsenBeheiztes FahrertürschloßBeheizte Aussenspiegel Sitzheizung war eine gesonderte Ausstattung, und unabhängig von den beiden Winterpaketen zu bekommen. Zitieren -- Rolf -----------------------Staubsaugervertreter verkaufen Staubsauger, Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen..... und Volksvertreter ??? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3946-beheizte-aussenspiegel-waschd%C3%BCsen/#findComment-37260 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Christian84 Geschrieben: 28. Februar 2004 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2004 hallo also ich habe keine Beheizte WischerdüsenBeheiztes FahrertürschloßBeheizte Aussenspiegel aber ich habe Nebli´s vorn2te Rücknebli weil ich hier höre (lese) das normal keine 2te nebli verbaut is oder is das nfl geändert worden es ist ein 318i 1989(E30 natürlich) danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3946-beheizte-aussenspiegel-waschd%C3%BCsen/#findComment-37279 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 28. Februar 2004 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2004 also meiner (bj 89) hatte original auch nur eine NSL.aber auf dem schrotti nen 90er 318iat hatte 2. nu nich mehr:D aber dafür meiner kann es damit zusammenhängen das die 2.NSL bei editionsmodellen serie war???? Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3946-beheizte-aussenspiegel-waschd%C3%BCsen/#findComment-37301 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Flotten Dreier Geschrieben: 28. Februar 2004 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2004 Original geschrieben von Christian84 hallo also ich habe keine Beheizte WischerdüsenBeheiztes FahrertürschloßBeheizte Aussenspiegel aber ich habe Nebli´s vorn2te Rücknebli weil ich hier höre (lese) das normal keine 2te nebli verbaut is oder is das nfl geändert worden es ist ein 318i 1989(E30 natürlich) danke Du hast also das kleine bzw. Winterpaket 1 Zitieren -- Rolf -----------------------Staubsaugervertreter verkaufen Staubsauger, Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen..... und Volksvertreter ??? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3946-beheizte-aussenspiegel-waschd%C3%BCsen/#findComment-37362 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Christian84 Geschrieben: 28. Februar 2004 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2004 ja ich sehe es hab es eifach überlesen naja danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3946-beheizte-aussenspiegel-waschd%C3%BCsen/#findComment-37375 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 28. Februar 2004 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2004 ...nochwas zur 2. Nebelschlußleuchte, waren ab Werk die Nebler vorne dran gab es die 2. NS mit dazu. Die, die ihre Neblers vorne nachgerüstet ham, haben wohl meist nicht auch noch die 2. Schlußleuchte nachgerüstet, ich z. B. auch ned. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3946-beheizte-aussenspiegel-waschd%C3%BCsen/#findComment-37418 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 28. Februar 2004 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2004 Original geschrieben von eta-thomas ...nochwas zur 2. Nebelschlußleuchte, waren ab Werk die Nebler vorne dran gab es die 2. NS mit dazu. Die, die ihre Neblers vorne nachgerüstet ham, haben wohl meist nicht auch noch die 2. Schlußleuchte nachgerüstet, ich z. B. auch ned. eta - thomas :-[ :-[ nee nee neeauf meinem ausdruck vom propellerhändler stehen die NS vorn drauf aber er hatte definitiv keine 2.NSL. Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3946-beheizte-aussenspiegel-waschd%C3%BCsen/#findComment-37441 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 29. Februar 2004 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Februar 2004 ...tja Mathes, leider liegt Du da falsch, weil ich in der Aufpreisliste gelesen hab ( ...das kann ich wirklich ) N wie Nebelscheinwerfer, Schlüsselnummer 520 ...Zitat mit Linsensystem, inkl. 2. Nebelschlußleuchte...Zitat ende. Stand von 1990, in meinen anderen auch älteren Preislisten ist das genauso. eta - thomas;-) Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3946-beheizte-aussenspiegel-waschd%C3%BCsen/#findComment-37482 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 29. Februar 2004 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Februar 2004 da ich aufgrund des baujahres der vorbesitzer ausschliesse das die da selbst rumgebastelt haben, nehm ich an irgendwer hatte das rücklicht mal geschrottet. weil das mit der 2.nsl is bei mir nich vermerkt. Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3946-beheizte-aussenspiegel-waschd%C3%BCsen/#findComment-37484 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thomas318i Geschrieben: 29. Februar 2004 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Februar 2004 nochmal zu den winterpaketen:ich kann in der aufpreisliste nur das besagte 'kleine' finden. das mit nsw und nsl nirgends. finde ich auch irgendwo nicht sinnvoll, hat ja nicht zwingend was mit winter zu tun MfGThomas Zitieren 2002-2004: '88 318i / NFL 4t / zinnoberrot || 2003-2005: '87 318i / VFL 2t / alpinweis2004-2006: '87 318i / NFL 4t / burgundrot || 2005-2009: '93 318i / Touring / lagunengrünAug. 2014: '90 318i / Touring / lagunengrün ("Mietwagenersatz")T.E.Photography // @Website // @Facebook Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3946-beheizte-aussenspiegel-waschd%C3%BCsen/#findComment-37488 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Muigaulwurf Geschrieben: 29. Februar 2004 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Februar 2004 es gab auch noch die 324td, die hatten waschwasser und schlossheizung serienmaeßig Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3946-beheizte-aussenspiegel-waschd%C3%BCsen/#findComment-37489 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ThomasU Geschrieben: 29. Februar 2004 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Februar 2004 Waschwasser? Du meinst die Düsen oder? Zitieren Allradantrieb bedeutet das man erst da stecken bleibt wo kein Abschleppwagen mehr hinkommt. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3946-beheizte-aussenspiegel-waschd%C3%BCsen/#findComment-37601 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
