Susann Geschrieben: 15. Dezember 2008 Autor #26 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Dezember 2008 Na das ist doch ein Anfang, aber nicht einfach1 .Dämpfer Koni rot od. Monroe :Wo krieg ich die?2.Tonnenlager?Wo Neu 3. Pendelstütze? Wo 4. Domlager v und Stützlager h : E46m3 von diesem BMW neu kaufen?Wo kriege ich diese Teile am besten ?Autoteilelieferant? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 15. Dezember 2008 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Dezember 2008 Na das ist doch ein Anfang, aber nicht einfach1 .Dämpfer Koni rot od. Monroe :Wo krieg ich die?2.Tonnenlager?Wo Neu 3. Pendelstütze? Wo 4. Domlager v und Stützlager h : E46m3 von diesem BMW neu kaufen?Wo kriege ich diese Teile am besten ?Autoteilelieferant?Zu 1: Da würde ich mal im gut sortierten Teilehandel fragen. Oder mal bei www.sandtler.de Zu 2: Siehe Zu 1. Wenn du was dauerhaftes als Tonnenlager haben willst würde ich Powerflex empfehlen. Ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Zu 3: Würde ich beim holen. Zu 4: Siehe Zu 3. Für Vorne die normalen vom E30. Aber drauf achten die mit dem großen Loch zu nehmen. Erleichtert die Dämpfer Montage ungemein. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Susann Geschrieben: 15. Dezember 2008 Autor #28 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Dezember 2008 Ok Jochen Vielen Dank für Deine Geduld.Ich werde jetzt mal Googlen. Ausser Federn werde ich versuchen die Teilemöglichst günstig und neu zum bekommenSo ein altes Tonnenlager aus einem schlachtauto wirds wohl auch nicht bringenoder überhaupt ein Lager. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 15. Dezember 2008 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Dezember 2008 also nen gebrauchten M-fahrwerk zu verbauen halt ich (vorsichtig ausgedrückt) für blödsinn. ich würde als erste hilfe die domlager und die stützlager erneuern. dazu nen satz neue pendlestützen und eventuell den stabi noch neu lagern. dann fährt der wagen gelich mal völlig anders. Gebrauchte M Technik-Federn kannst Du verwenden. Falls dein Auto noch keinen Stanbilisator hat, diesen gleich nachrüsten. Stoßdämpfer, Gummiteile, Pendelstützen neu! Dan hast Du ein Fahrwerk, daß schon sehr sehr gut ist! Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Susann Geschrieben: 15. Dezember 2008 Autor #30 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Dezember 2008 Auch Dir Kai, danke...Aber was meinst Du mit dem gewinke?Habe eine lange Leitung... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 15. Dezember 2008 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Dezember 2008 Soll heißen beim Freundlichen oder auch BMW Händler genannt Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Susann Geschrieben: 15. Dezember 2008 Autor #32 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Dezember 2008 Stabilisator? Wieder was neues? Wie heisst das Ding denn genau? Auch Teilehändler? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 15. Dezember 2008 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Dezember 2008 Da ich etwas Schreibfaul bin schau mal hier rein . http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00007/f00007.htm Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Susann Geschrieben: 15. Dezember 2008 Autor #34 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Dezember 2008 Klasse.... damit kann ich arbeiten...Eine letzte FrageIst es aufwendig die Stabilisatoren auszutauschen.Weiss nicht ob mein Auto die braucht...nur 102 PS Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 15. Dezember 2008 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Dezember 2008 Stabis sind zu Reduzierung der Kurvenneigung da.Doch wie ich aus deinem Post rauslesen konnte für dich eher zweitrangig, da du wohl eher Serie bevorzugst und du wohl dementsprechend wohl nicht so zügig durch Kurven räuberst etc. MTechnik Stabis sind dicker und zudem für Vorder und Hinterachse. Dein 316i hat nur welche in etwas dünnerer Ausführung vorne. Lager natürlich generell neu. Keine gebrauchten. Bei Stoßdämpfer kannste z.B. auch mal bei Wessels und Müller, Stahlgruber und solchen Läden nachfragen. Ob die Tonnenlager jetzt von powerflex oder nicht sei mal dahingestellt. Musst du wissen. Das ist halt wieder auf sportlicheres fahren ausgelegt, musst du entscheiden ob du das brauchst. Kosten bischen mehr, Montage ist aber einfacher und halten tun sie auf Grund des Materials auch länger. Dann vergaß ich noch die Spurstangen zu erwähnen (diese verbinden das Rad mit dem Lenkgetriebe). Diese sind auch oftmals kaputt.Ich geh jetzt gute Nacht! Gruß Jochen Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 15. Dezember 2008 #36 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Dezember 2008 Vorne nicht wirklich. Hinten etwas Fummelig, vorallem wenn nicht mindestens ne Grube zur Verfügung steht. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 15. Dezember 2008 #37 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Dezember 2008 @-Jochen- Also ich hab die Powerflex Tonnenlager drinn. Kann nur sagen das es sich gelohnt hat. Allein vom Fahrverhalten her schon, auch ohne Kurven zu Jagen. Fahr mal auf Normalspurigen Strassenbahnschienen dann merkst du den Unterschied. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Susann Geschrieben: 15. Dezember 2008 Autor #38 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Dezember 2008 Ja ich glaube nach der Aufklärungsseite liegen die ziemlich zugänglich. Was schätz Du kosta quanta bzw ca. die Arbeitsstd?? So ungefähr!!! Das wars denn auch erstmal, super Auch an den Rest der Bagage... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 15. Dezember 2008 #39 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Dezember 2008 Keinen im Bekanntenkreis, der Schrauben kann? Werkstatt-Preise könnten teuer werden bei einer groß angelegten Fahrwerksrevision... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Susann Geschrieben: 15. Dezember 2008 Autor #40 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Dezember 2008 Kenn einen der ne Werkstatt hat der nimmt 30 €. Aber hat noch nichts für mich gemacht.Hab ne normale die nehmen 60 Öcken.Lieber hätt ich nat. jemanden hier in HH der mit einem für ihn zufrieden stellenendenHandgeld zufrieden ist.ABER WER????Hat jemand interesse? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 15. Dezember 2008 #41 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Dezember 2008 Frag mal den Roadrunner. Aber keine Turbo-Umbauten, bitte! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Susann Geschrieben: 15. Dezember 2008 Autor #42 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Dezember 2008 He... so klein ist die BMW - Welt. Er hat mir eine Tür verkauft. Nach 22 J. unfallfrei mit allenScheisskarren, mit dem Kleenen Poller mitgenommen. Aber alles ist wieder gut.Ok, werd mal fragen. Da ich die Teile erstmal zusammen kriegen muss, hat dass keine Eile.ALSO VIELEN DANK AN ALLE!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
