ABS am 316i
Na das ist doch ein Anfang, aber nicht einfach
1 .Dämpfer Koni rot od. Monroe :
Wo krieg ich die?
2.Tonnenlager?Wo Neu
3. Pendelstütze? Wo
4. Domlager v und Stützlager h : E46m3 von diesem BMW neu kaufen?
Wo kriege ich diese Teile am besten ?Autoteilelieferant?
https://e30-talk.com/topic/39442-abs-am-316i/page/2/#findComment-472746
Wo krieg ich die?
3. Pendelstütze? Wo
Zu 1: Da würde ich mal im gut sortierten Teilehandel fragen. Oder mal bei www.sandtler.de
Zu 2: Siehe Zu 1. Wenn du was dauerhaftes als Tonnenlager haben willst würde ich Powerflex empfehlen. Ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Zu 3: Würde ich beim :winken: holen.
Zu 4: Siehe Zu 3. Für Vorne die normalen vom E30. Aber drauf achten die mit dem großen Loch zu nehmen. Erleichtert die Dämpfer Montage ungemein.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/39442-abs-am-316i/page/2/#findComment-472753
Ok Jochen
Vielen Dank für Deine Geduld.
Ich werde jetzt mal Googlen. Ausser Federn werde ich versuchen die Teile
möglichst günstig und neu zum bekommen
So ein altes Tonnenlager aus einem schlachtauto wirds wohl auch nicht bringen
oder überhaupt ein Lager.
https://e30-talk.com/topic/39442-abs-am-316i/page/2/#findComment-472754
also nen gebrauchten M-fahrwerk zu verbauen halt ich (vorsichtig ausgedrückt) für blödsinn.
ich würde als erste hilfe die domlager und die stützlager erneuern. dazu nen satz neue pendlestützen und eventuell den stabi noch neu lagern. dann fährt der wagen gelich mal völlig anders.
Gebrauchte M Technik-Federn kannst Du verwenden. Falls dein Auto noch keinen Stanbilisator hat, diesen gleich nachrüsten. Stoßdämpfer, Gummiteile, Pendelstützen neu!
Dan hast Du ein Fahrwerk, daß schon sehr sehr gut ist!
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/39442-abs-am-316i/page/2/#findComment-472755
Soll heißen beim Freundlichen oder auch BMW Händler genannt ;-)
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/39442-abs-am-316i/page/2/#findComment-472761
Da ich etwas Schreibfaul bin schau mal hier rein ;-).
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00007/f00007.htm
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/39442-abs-am-316i/page/2/#findComment-472767
Stabis sind zu Reduzierung der Kurvenneigung da.
Doch wie ich aus deinem Post rauslesen konnte für dich eher zweitrangig, da du wohl eher Serie bevorzugst und du wohl dementsprechend wohl nicht so zügig durch Kurven räuberst etc.
MTechnik Stabis sind dicker und zudem für Vorder und Hinterachse. Dein 316i hat nur welche in etwas dünnerer Ausführung vorne.
Lager natürlich generell neu. Keine gebrauchten.
Bei Stoßdämpfer kannste z.B. auch mal bei Wessels und Müller, Stahlgruber und solchen Läden nachfragen.
Ob die Tonnenlager jetzt von powerflex oder nicht sei mal dahingestellt. Musst du wissen. Das ist halt wieder auf sportlicheres fahren ausgelegt, musst du entscheiden ob du das brauchst. Kosten bischen mehr, Montage ist aber einfacher und halten tun sie auf Grund des Materials auch länger.
Dann vergaß ich noch die Spurstangen zu erwähnen (diese verbinden das Rad mit dem Lenkgetriebe). Diese sind auch oftmals kaputt.
Ich geh jetzt :gähn: gute Nacht! :D
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/39442-abs-am-316i/page/2/#findComment-472771
Vorne nicht wirklich. Hinten etwas Fummelig, vorallem wenn nicht mindestens ne Grube zur Verfügung steht.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/39442-abs-am-316i/page/2/#findComment-472772
@-Jochen-
Also ich hab die Powerflex Tonnenlager drinn. Kann nur sagen das es sich gelohnt hat. Allein vom Fahrverhalten her schon, auch ohne Kurven zu Jagen. Fahr mal auf Normalspurigen Strassenbahnschienen dann merkst du den Unterschied.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/39442-abs-am-316i/page/2/#findComment-472776
Ja ich glaube nach der Aufklärungsseite :-o liegen die ziemlich zugänglich.
Was schätz Du kosta quanta bzw ca. die Arbeitsstd?? So ungefähr!!!
Das wars denn auch erstmal, super
Auch an den Rest der Bagage...
https://e30-talk.com/topic/39442-abs-am-316i/page/2/#findComment-472777
Kenn einen der ne Werkstatt hat der nimmt 30 €. Aber hat noch nichts für mich gemacht.
Hab ne normale die nehmen 60 Öcken.
Lieber hätt ich nat. jemanden hier in HH der mit einem für ihn zufrieden stellenenden
Handgeld zufrieden ist.
ABER WER????Hat jemand interesse?
https://e30-talk.com/topic/39442-abs-am-316i/page/2/#findComment-472784
He... so klein ist die BMW - Welt. Er hat mir eine Tür verkauft. Nach 22 J. unfallfrei mit allen
Scheisskarren, mit dem Kleenen Poller mitgenommen. :wall: Aber alles ist wieder gut.
Ok, werd mal fragen. Da ich die Teile erstmal zusammen kriegen muss, hat dass keine Eile.
ALSO VIELEN DANK AN ALLE!!!
https://e30-talk.com/topic/39442-abs-am-316i/page/2/#findComment-472788
