Birnchen der Heizungsregler wechseln?
bei mir ist eine durchgebrannt...
hatte mir überlegt das ich dann vielleicht gleich alle wechsel?
kann mir jemand nen tip geben wie ich da richtig rankomme?
geht um die schieber, die oben, unten etc regeln....
danke
https://e30-talk.com/topic/3943-birnchen-der-heizungsregler-wechseln/
Hi,
ich habs vor kurzem gemacht, da war allerdings recht viel demontiert...
Solllte aber auch gehen, wenn Du nur die Konsole bei der Schaltung abbaust. Dann müsste eine auf der rechten Seite ( Gebläseregler) schräg von unten drin stecken und eine eher mittig bis links von der konsole von hinten ( ich glaub irgendwie zwischen Schibereglern und Temperatur). Kannnst dann einfach samt Fassung herausziehen und Glühbirne ersetzen...
Gruß, Simon.
https://e30-talk.com/topic/3943-birnchen-der-heizungsregler-wechseln/#findComment-37032
ich meinte aber genau die birnchen von den schiebereglern, diese kleinen dinger, ich habe mal die kappe des schiebers abgezogen, dnn siehst du sie schon, kommst aber halt nicht ran, glaube ich....
https://e30-talk.com/topic/3943-birnchen-der-heizungsregler-wechseln/#findComment-37060
:-o echt das Birnchen ist kaputt ???
Verdammt... da musst Du Dir wohl n neues Auto kaufen, geht kein Weg dran vorbei. Ich komme dann und hol Deinen ab... :D :D
Ne mal im Ernst.. ich schau mal nachher im "ich machs mir selbst"-Buch da müsste das eigentlich auch drinstehen.
Der Vorteil eines Fahrzeugs mit Frontantrieb ist, dass es beim Rückwärtsfahren Heckantrieb hat :D :D
Bilder: -1- -2- -3- -4- -5- -6-
Suche: Gute gebrauchte BMW-Embleme für Haube und Kofferraumdeckel.
https://e30-talk.com/topic/3943-birnchen-der-heizungsregler-wechseln/#findComment-37089
Da hast du aber glück das dir die rechte Birne durchgebrannt ist, und nicht die linke, sonst hättest du dein Radio ausbauen dürfen :D
Die andere kannst du ganz leicht selber tauschen OHNE irgendwas abzumontieren. Du bracuhst lediglich gute fummel Finger :D
Du musst einfach von unten reingreifen, dann müstest du schon das Kabel spüren an dem die Lampe dran ist. nun mussu nurnoch die Fassung rausziehen und schon setzt du die neue Lampe ein und steckst die Fassung zurück!
Hat bei mir schon 2 mal geklappt!
Also versuchs mal!
Ein Mensch, dessen e30 verreckt,
seit Tagen schon im Motor steckt.
Er schraubt und flucht und flucht und schraubt
die Kiste ihm die Nerven raubt.
BMW werde ich verklagen,
hört er sich selbst im Geiste sagen.
Solch Schrott dürften die nicht verkaufen
Es ist zum Heulen, Haareraufen.
Der Hass, er wächst, wird riesengroß
wie wird er diese Kiste los?
Doch als er dann den Motor startet,
ein tiefes Brabbeln ihn erwartet.
Des Menschen Glaube sich erneuert:
e30 verkaufen wär' bescheuert!
https://e30-talk.com/topic/3943-birnchen-der-heizungsregler-wechseln/#findComment-37111
Hallo E30Azev-K,
die komplette Heizungregelungsbeleuchtung sind nur 2 Glühlampen...
Die Schieberegler werden dann durch Lichtleiter beleuchtet...
Gruß, Simon.
https://e30-talk.com/topic/3943-birnchen-der-heizungsregler-wechseln/#findComment-37185
was bedeutet das dann, das bei mir nur der untere schieberegler nicht mehr beleuchtet ist?
das würde ja heißen das der lichtleiter kaput ist!!!???
https://e30-talk.com/topic/3943-birnchen-der-heizungsregler-wechseln/#findComment-37191
...leider gibt es das ab und zu, da bricht dann der Lichtleiter:-(((
eta-thomas...der sowas mal an seinem Winterdreier hatte
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/3943-birnchen-der-heizungsregler-wechseln/#findComment-37192
...reparieren ! Wie alles was so am E30 halt mal aufgibt. Ich hab es damals am Winter E30 ned repariert, dürfte aber nix wildes sein. Morgen kann ich an meinem Rupf 318er nachschauen wie es geht...
eta - thomas
https://e30-talk.com/topic/3943-birnchen-der-heizungsregler-wechseln/#findComment-37195
normalerweise musst du nur die radioblende tauschen.
Mathes
https://e30-talk.com/topic/3943-birnchen-der-heizungsregler-wechseln/#findComment-37302
