Bräuchte dringend Hilfe beim Tempomateinbau bitte
ich will morgen den Tempomat aus einem 325er Schalter bei mir einbauen und da ist mir bei der Vorüberlegung heute aufgefallen, dass im DIY etwas von einer Verbindung zum Bremsschalter steht - wie es mir auch logisch vorkommt - in meiner original EBA steht jedoch nichts von einer Verbindung zum Bremsschalter und ich wüsste auch gar nicht, an welchem Stecker des Kabelbaums ich den anstecken muss - die sind alle schon belegt.
Vielleicht bin ich auch einfach nur zu blind und Ihr könnt mir ganz einfach auf die Sprünge helfen :-)
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen, denn sonst stehe ich da morgen ziemlich dumm da ... vielen Dank schon mal im voraus und Liebe Grüsse Alex
http://www.aopitz.com/pics/temp.JPG
EDIT : Es soll natürlich hilfe und nicht Hulfe heissen *schäm*
Aus Freude am Fahren ...
https://e30-talk.com/topic/3939-br%C3%A4uchte-dringend-hilfe-beim-tempomateinbau-bitte/
Da wird nix an die Bremse angeschlossen. Der einzige Schalter ist der für die Kupplung, wenn du eine hast.
Die Info, dass du bremst bekommt es über die schon vorhandenen Wege. Sprich über die Verbindung zum Kombiinstrument.
Ist denn der Kupplungsschalter und der Halter dafür dabei?
Teile abzugeben: http://home.arcor.de/enra2000/
Immer wenn ich den Drang zum Fitness-Training verspüre lege ich mich ganz ruhig auf die Couch und warte bis es vorbei ist
https://e30-talk.com/topic/3939-br%C3%A4uchte-dringend-hilfe-beim-tempomateinbau-bitte/#findComment-37086
Das Bremssignal kommt nicht vom Tacho sondern vom SA-Stecker da geht ein 2 Poliges Kabel hin einmal + einmal Bremssignal
Allradantrieb bedeutet das man erst da stecken bleibt wo kein Abschleppwagen mehr hinkommt. :D
https://e30-talk.com/topic/3939-br%C3%A4uchte-dringend-hilfe-beim-tempomateinbau-bitte/#findComment-37094
danke für die hilfe ... ja kupplungsschalter und halter sind dabei ... bei der bremse werde ich wohl, wie es mir 030 erklärt hat, selbst was basteln müssen, da es den buchse für den sa-atecker beim m40 wohl nicht gibt.
liebe grüsse alex
https://e30-talk.com/topic/3939-br%C3%A4uchte-dringend-hilfe-beim-tempomateinbau-bitte/#findComment-37145
geben tut es den Anschluss am SA-Stecker schon, allerdings ist er bei den 4Zyl. Facelift Modellen nicht belegt(Ausnahmen bestätigen die Regel, mir sind keine bekannt, eventuell 320is), daher musst du da was "basteln". Das Bremsignal kommt ansonsten logischerweise nicht vom Kombi, denn da ist der Tempomatkabalbaum ja nur mit einem Pin angeschlossen, dem Geschwindigkeitssignal.
mfg und viel Erfolg
PS: Cruise Control rules :D
https://e30-talk.com/topic/3939-br%C3%A4uchte-dringend-hilfe-beim-tempomateinbau-bitte/#findComment-37146
vor allen dingen solltest du dir einen passsenden gaszug beschaffen der vom 325er ist zu lang.brauchst den vom m10 4 zylinder,die gab es mit tempomat.dann musst du den stellmotor allerdings versetzt am lufikasten halter anbauen.
ich ahbe den gaszug vom e36 318is genommen und den tempomat halter auf das stehblech geschweisst und dann den stellmotor darauf befestigt.sieht aus als wenn es nie anders gehoert haette.
gruss sascha
ex flammis orior
https://e30-talk.com/topic/3939-br%C3%A4uchte-dringend-hilfe-beim-tempomateinbau-bitte/#findComment-37242
der vom 325er ist nicht nur zu lang (dass könnte man eventuell in Kauf nehmen) aber er passt auch nicht oben an der Aufnahme, da er eckig ist, und die 4Zyl. dort eine runde Aufnahme haben.
mfg
PS: sollte keine Kritik an Sani sein, nur eine Ergänzung für die, wo es noch net wussten
https://e30-talk.com/topic/3939-br%C3%A4uchte-dringend-hilfe-beim-tempomateinbau-bitte/#findComment-37244
