Hohes_C Geschrieben: 8. Dezember 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2008 Hallo,fahre nun seit einer Woche e30 316i.Seit gestern Abend vibriert es stark aus meinen Motorraum.Habe heute entdeckt das mein Mitteltopf direkt an das Hitzeblech unter der Kardanwelle anliegt.Nach entfernung dieses Mängels sind die Vibrationen jedoch weiterhin aufgetretten. Bei weiterer Fehlersuche entdeckte ich das das Motorlager (In fahrtrichtung Rechts) durch irgendeinen Grund zerfetzt wurde.Der komplette Block ist nun abgesackt, sodass der Krümmer an meiner Stabistange hängt und dies Vibrationen verursacht. Wollte eigentlich nur wissen welcher Aufwand für das wechseln dieses Gummilagers erforderlich ist...Krieg ich den Motor den nach Lösen der betroffenen Seite durch blose Muskelkraft soweit angehoben das ich das neue Gummilager einführen kann?Wie würdet ihr das machen? Mit freundlichen Grüßen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39234-starke-drehzahlbedingte-vibrationen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Markus ER Geschrieben: 8. Dezember 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2008 da solltest du nen rangierheber dazu nehmen .. denke kaum das du das mit der hand hochheben kannst .. Zitieren gruß Markus 440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39234-starke-drehzahlbedingte-vibrationen/#findComment-469281 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pilly Geschrieben: 8. Dezember 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2008 http://www.ultimatecoupons.com/blog/wp-content/uploads/2008/03/popeye.jpg Zitieren http://www.imgbox.de/users/pilly/sig2.png [Heute 13:59] jannis320iM20: du weisst echt nichts, du nordische weichbirne Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39234-starke-drehzahlbedingte-vibrationen/#findComment-469288 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chris Cross Geschrieben: 8. Dezember 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2008 Rangierwagenheber oder ähnliches reicht.Das geht dann richtig spielend einfach! Zitieren Wenn bei 3 von 1000 gebauten Autos die Bremsen versagen sagt man auch "pech", funktionieren 997 von 1000 eingebauten Bremsen aber nicht sagt man "technischer Fehler" Manche Leute haben das mit der Demokratie einfach falsch verstanden.Man darf eine Meinung haben und sie sagen. Man muß nicht!Ich wäre sehr froh, wenn sich das endlich mal herumsprechen würde! FehlersuchpläneAnlasser LIMA-Oszilloskop LIMA Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39234-starke-drehzahlbedingte-vibrationen/#findComment-469360 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hohes_C Geschrieben: 8. Dezember 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2008 Darauf bin ich noch garnicht gekommen Perfekt werd mich morgen drum bemühen ein derartiges Lager aufm Schrottplatz zu finden und direkt einzupflanzen... Ist mein Vorfall wie ich ihn geschildert habe ein einzelfall oder bereits bekannt?Wie passiert sowas? Mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39234-starke-drehzahlbedingte-vibrationen/#findComment-469371 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Markus ER Geschrieben: 8. Dezember 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2008 so ein gummilager geht einfach mal kaputt wenn es älter ist .. kommt ja doch gut belastung drauf .. Zitieren gruß Markus 440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39234-starke-drehzahlbedingte-vibrationen/#findComment-469373 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hohes_C Geschrieben: 8. Dezember 2008 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2008 Nunja da haste net unrecht... Wo werd ich den Wagenheber am besten ansetzen können da unten? Ölwanne wäre denke ich nicht so geeignet oder kann ich da sachte draufgehen??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39234-starke-drehzahlbedingte-vibrationen/#findComment-469378 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pilly Geschrieben: 8. Dezember 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2008 Ich hab für solche Fälle n ordentliches Stück Spanplatte die auf jeden Fall dazwischen muss ... Habs aber selber noch nie gemacht, also kein Gewähr Zitieren http://www.imgbox.de/users/pilly/sig2.png [Heute 13:59] jannis320iM20: du weisst echt nichts, du nordische weichbirne Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39234-starke-drehzahlbedingte-vibrationen/#findComment-469398 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chris Cross Geschrieben: 9. Dezember 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Dezember 2008 Einen kleines stück Holz in der Größe der Ölwanne reicht.Bis jetzt sind meine Ölwannen dadurch nie kaputt gegangen. Zitieren Wenn bei 3 von 1000 gebauten Autos die Bremsen versagen sagt man auch "pech", funktionieren 997 von 1000 eingebauten Bremsen aber nicht sagt man "technischer Fehler" Manche Leute haben das mit der Demokratie einfach falsch verstanden.Man darf eine Meinung haben und sie sagen. Man muß nicht!Ich wäre sehr froh, wenn sich das endlich mal herumsprechen würde! FehlersuchpläneAnlasser LIMA-Oszilloskop LIMA Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39234-starke-drehzahlbedingte-vibrationen/#findComment-469532 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hohes_C Geschrieben: 9. Dezember 2008 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Dezember 2008 Hab dazu einfach nen Gummilappen genommen der noch in der alten Verpackung des Wagenhebers dabei war... Das wechseln ging ohne Probleme, besonders zuzweit eine angenehme Angelegenheit!Vielen Dank an die schnelle Hilfe der kleine schnurrt nun wieder wie ein Kätzchen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39234-starke-drehzahlbedingte-vibrationen/#findComment-469900 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
