zylinderkopfdichtung m40
hallo werde mir bald eine neue zylinderkopfdichtung zulegen müssen. Nun meine frage, ich habe im etk zwei unterschiedliche von der stärke gefunden, welche davon soll ich jetzt verbauen und zweitens muss ich die dehnschrauben zwangsläufig durch neue ersetzen. Wenn ja beim etk steht dehnschraubensatz, sind da wirklich alle dabei weil dann wären die ja billiger als die aus dem zubehör...danke
Biete S50 EDK Adapter für M50/M52
https://e30-talk.com/topic/39233-zylinderkopfdichtung-m40/
Also die unterschiedlichen Zylinderkopfdichtungen sind nur dafür da falls z.B. dein Kopf mal geplant wurde das man den mehrabtrag durch eine dickere Zylinderkopfdichtung ausgleichen kann.
Wegen den Dehnschrauben, sind wir hier in Russland?
Natürlich werden die mit erneuert...
Wenn bei 3 von 1000 gebauten Autos die Bremsen versagen sagt man auch "pech", funktionieren 997 von 1000 eingebauten Bremsen aber nicht sagt man "technischer Fehler"
Manche Leute haben das mit der Demokratie einfach falsch verstanden.
Man darf eine Meinung haben und sie sagen. Man muß nicht!
Ich wäre sehr froh, wenn sich das endlich mal herumsprechen würde!
Fehlersuchpläne
Anlasser LIMA-Oszilloskop LIMA
https://e30-talk.com/topic/39233-zylinderkopfdichtung-m40/#findComment-469345
Aber auf gar keinen Fall müssen die erneuert werden! Ist und bleibt meine Meinung!
"Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit"
* Marie von Ebner-Eschenbach
https://e30-talk.com/topic/39233-zylinderkopfdichtung-m40/#findComment-469364
ja, wir sind fast in russland!
hätte noch ne okinale dichtung da....falls interesse besteht
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/39233-zylinderkopfdichtung-m40/#findComment-469376
Kann mich zwar täuschen, aber ist nicht so meine Meinung.
Fehlersuchpläne
https://e30-talk.com/topic/39233-zylinderkopfdichtung-m40/#findComment-469533
alles klar werde da die kopfschrauben und die dichtung bestellen kopf wurde schon mal geplant weil er schon mal vom vorbesitzer erneuert wurde...danke
https://e30-talk.com/topic/39233-zylinderkopfdichtung-m40/#findComment-469591
