bmw1989 Geschrieben: 7. Dezember 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2008 Hallo, habe bei meinem Kumpel seinem e30 325i (bj.90) den motor getauscht!! Komischerweise leuchtet auf einmal die ABS - Leuchte!!Sensoren sind alle ok, habe die durchgemessen!! Habe etwas gehört, dass man den Kabelbaum vom alten Motor verwenden muss, da es sein kann dass der anderst ist!! Habe den leider nicht mehr! Was muss da am Kabelbaum geändert werden, dass das ABS wieder funktioniert?? mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39195-abs-problem-nach-motorumbau/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 7. Dezember 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2008 vom DME Relais + auf Pin 20 und das wird wieder Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39195-abs-problem-nach-motorumbau/#findComment-468769 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 7. Dezember 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2008 da haste schwein gehabt das nur das ABS nicht geht.... Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39195-abs-problem-nach-motorumbau/#findComment-468814 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw1989 Geschrieben: 7. Dezember 2008 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2008 aha, das wars schon? nur plus auf pin 20 am stg.!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39195-abs-problem-nach-motorumbau/#findComment-468830 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 7. Dezember 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2008 http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00466/f00466.htm Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39195-abs-problem-nach-motorumbau/#findComment-468841 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw1989 Geschrieben: 7. Dezember 2008 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2008 Super, Dank Dir!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39195-abs-problem-nach-motorumbau/#findComment-468897 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw1989 Geschrieben: 12. Dezember 2008 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2008 Wollte euch nur mitteilen, dass die Stromversorgung auf Pin 20 kein Erfolg brachte, jedoch habe ich den Motorkabelbaum ausgetauscht, und schwupps schon funktioniert das Ganze wieder!!:D Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39195-abs-problem-nach-motorumbau/#findComment-471380 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
