Weiß jemand wie hoch ein iS Kopf original
ist??
Hallo!! Bevor ich den Kopf schleifen lass, würd ich mich gern vergewissern, daß der noch nicht geplant wurde.
Hab im Moment leider keine Zeit das Forum zu durchsuchen.
Schon mal danke im voraus
Christian
https://e30-talk.com/topic/39160-wei%C3%9F-jemand-wie-hoch-ein-is-kopf-original/
Wenn er dicht war würd ich ihn
garnicht schleifen lassen.
Sicher ist Schleifen lassen ordentlich und schön.
Aber nach jedem Betrieb biegt sich der Kopf leicht - und zwar immer in der Mitte
nach oben.
Beim Montieren wird aus der Mitte heraus montiert und der Kopf setzt sich wieder.
Bei jedem Schleifen wrid hauptsächlich aussen abgenommen. Das bedeutet daß er
unten grade gesäbelt wird und die Aussenkanten tiefer kommen. Für die
Nockenwellen heißt das das sie aussen etwas nach unten gezogen werden -
sie laufen also unter Spannung und der Verschleiß ist dort größer.
Wenn ein Kopf nicht überhitzt war hab ich ihn immer normal montiert und
noch nie Probleme damit gehabt. Ausserdem kostet das Schleifen EUROS
Nach meinem letzten Schleifversuch ( aus optischen Gründen - ich wollte
ihn teuer verkaufen ) hat die Schleiferei vergessen wieviel sie abgeschliffen
hat und ich kann jetzt nicht mal sagen ob es noch OK ist.
https://e30-talk.com/topic/39160-wei%C3%9F-jemand-wie-hoch-ein-is-kopf-original/#findComment-469486
ein kopf gehört geplant wenn er nicht grad ist ..
du wirst doch keinen verzogenen kopf draufmachen wenn er eh schon runter ist zum überholen oder kopfdichtungstausch ??
gruß Markus
https://e30-talk.com/topic/39160-wei%C3%9F-jemand-wie-hoch-ein-is-kopf-original/#findComment-469491
Normalerweisse Schaut man mit einen Haarlineal drauf ob der Kopf krum ist, und wenn er es ist dann Schleifen lassen! Auf die 50 Euro is doch geschi**en wenn ich danach kein Ärger mehr habe!
Ich würd in zum Motorenbauer bringen der soll nach schauen und entscheiden der hat Ahnung! Und bei normal fall macht das nichts aus wenn der Geschliffen wird, es werden nicht gleich die Ventile aufschlagen!
MFG
https://e30-talk.com/topic/39160-wei%C3%9F-jemand-wie-hoch-ein-is-kopf-original/#findComment-469525
