chri.ki Geschrieben: 6. Dezember 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Dezember 2008 ist?? Hallo!! Bevor ich den Kopf schleifen lass, würd ich mich gern vergewissern, daß der noch nicht geplant wurde. Hab im Moment leider keine Zeit das Forum zu durchsuchen. Schon mal danke im voraus Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39160-wei%C3%9F-jemand-wie-hoch-ein-is-kopf-original/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KlausM40 Geschrieben: 9. Dezember 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Dezember 2008 Wenn er dicht war würd ich ihngarnicht schleifen lassen. Sicher ist Schleifen lassen ordentlich und schön. Aber nach jedem Betrieb biegt sich der Kopf leicht - und zwar immer in der Mittenach oben. Beim Montieren wird aus der Mitte heraus montiert und der Kopf setzt sich wieder. Bei jedem Schleifen wrid hauptsächlich aussen abgenommen. Das bedeutet daß erunten grade gesäbelt wird und die Aussenkanten tiefer kommen. Für dieNockenwellen heißt das das sie aussen etwas nach unten gezogen werden -sie laufen also unter Spannung und der Verschleiß ist dort größer. Wenn ein Kopf nicht überhitzt war hab ich ihn immer normal montiert undnoch nie Probleme damit gehabt. Ausserdem kostet das Schleifen EUROS Nach meinem letzten Schleifversuch ( aus optischen Gründen - ich wollteihn teuer verkaufen ) hat die Schleiferei vergessen wieviel sie abgeschliffenhat und ich kann jetzt nicht mal sagen ob es noch OK ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39160-wei%C3%9F-jemand-wie-hoch-ein-is-kopf-original/#findComment-469486 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Markus ER Geschrieben: 9. Dezember 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Dezember 2008 ein kopf gehört geplant wenn er nicht grad ist .. du wirst doch keinen verzogenen kopf draufmachen wenn er eh schon runter ist zum überholen oder kopfdichtungstausch ?? Zitieren gruß Markus 440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39160-wei%C3%9F-jemand-wie-hoch-ein-is-kopf-original/#findComment-469491 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Turbohebi Geschrieben: 9. Dezember 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Dezember 2008 Normalerweisse Schaut man mit einen Haarlineal drauf ob der Kopf krum ist, und wenn er es ist dann Schleifen lassen! Auf die 50 Euro is doch geschi**en wenn ich danach kein Ärger mehr habe! Ich würd in zum Motorenbauer bringen der soll nach schauen und entscheiden der hat Ahnung! Und bei normal fall macht das nichts aus wenn der Geschliffen wird, es werden nicht gleich die Ventile aufschlagen! MFG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39160-wei%C3%9F-jemand-wie-hoch-ein-is-kopf-original/#findComment-469525 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bernie Geschrieben: 11. Dezember 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2008 Originalhöhe: 140,00mmBearbeitungsgrenze: 139,55mm Zitieren Gruß,Bernie www.ac-silberstern.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39160-wei%C3%9F-jemand-wie-hoch-ein-is-kopf-original/#findComment-470434 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
