fortytwo Geschrieben: 6. Dezember 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Dezember 2008 Hi, suche immernoch nach der Quelle meines Klapperns. Kommt eindeutig vom Auspuff, aber hört sich nicht wie ein Loch an, sondern eher wie eine lockere Schelle oder ein lockeres Blech. Die sind aber definitiv alle fest. Mittel- und Endtopf sind auch neu. Es klappert NUR bei 2500-3000 metallisch.Wenn ich gegen den Kat haue, rasselt aber nix. Deswegen rätsel ich momentan ob vielleicht der Monolith als großes Stück im Gehäuse rumliegt? Kaputte Dichtungen am Krümmer o.ä. kenne ich eher als Dampflok-Sound, und dann nicht nur bei 2500.Außerdem würde ich dann erwarten, dass es zischt wenn ich am Endrohr zuhalte. Was meint Ihr? Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39148-wie-klingt-ein-zerbr%C3%B6selter-kat/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Spoilerspachtler Geschrieben: 6. Dezember 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Dezember 2008 Tach, meist wenn was klappert ist´s das Katblech bzw. die Schutzbleche am Auspuff und so weiter!Lass die Karre mal laufen, und jemand soll gas geben, bis es zu hören ist, dann legste dich mal drunter, und drückst mit nem Meterstab etc.. an die genannten Stellen.. War bei meinem e30 und e34 der fall!Einfach wieder anpunkten und gut, falls das so sein sollte.. Bei mir war es halt nur im Standgas.. Hoffe mal nicht das es doch der Kat selbst ist! Grüße Zitieren http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic6723_1.gifE30 loves E34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39148-wie-klingt-ein-zerbr%C3%B6selter-kat/#findComment-468219 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 6. Dezember 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Dezember 2008 Die Bleche hab ich eben schon alle abgefetzt oder festgemacht Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39148-wie-klingt-ein-zerbr%C3%B6selter-kat/#findComment-468259 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Markus ER Geschrieben: 6. Dezember 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Dezember 2008 schlägt er irgendwo an beim fahren ?? Zitieren gruß Markus 440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39148-wie-klingt-ein-zerbr%C3%B6selter-kat/#findComment-468275 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 6. Dezember 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Dezember 2008 Nop Ärger mich grad schwarz, dass ich beim Tausch vom Mittel- und Endtopf nicht in den Kat reingestochert hab......vielleicht hätte man dann ja was gemerkt... Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39148-wie-klingt-ein-zerbr%C3%B6selter-kat/#findComment-468310 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Spoilerspachtler Geschrieben: 7. Dezember 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2008 Tach, hmmm naja das ist seltsam! Was du machen könntest, ggf. eine Hebebühne ist vorhanden, lass jemand reinhocken, dann hochbocken und der soll wieder bis zum klappern gas geben.. Anschließend suchte mit Handschuhen alles ab.. Am besten auch irgernd nen Hebel wie Montiereisen.. Oder ein Holzstück, und versuchst es zu lokalisieren.. Was du auch machen kannst, mal hinten einen lappen an das Endrohr drücken, ob irgerndwo luft rauspfust, oder das klappern dann aufhört.. Ansonsten wenn er in dem Drehzahlbereich ist wo es Geräusche gibt, unten hin und her laufen und lauschen, ob es nicht doch von Richtung Getriebe z.B kommt ;) Wer weiß vll ist es ja auch dein Getriebe, Schwungrad etc.. Wenn die Kiste halt auf dem Boden steht kannste sowas vergessen... Für alles andere hilft nur ne Glaskugel, wenn du verstehst was ich meine!Falls ihr keine Habt, dann geh doch in so ne Mietwerkstatt.. Oder zu ner freundlichen freien Werkstatt, ob du nicht mal mit jemand schauen kannst.. Solche kleinigkeiten (Wo nur eine Lokalisation gemacht wird) kriegste meist bei einem guten Betrieb für 5€ in die kaffeekasse. Gruß Andy Zitieren http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic6723_1.gifE30 loves E34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39148-wie-klingt-ein-zerbr%C3%B6selter-kat/#findComment-468518 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dave316i Geschrieben: 7. Dezember 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2008 hi fortytwo! sehe ich das richtig das du nen 318iS fährst? würde ich jetzt mal aus deinem namen schließen ;)! wenn du den 1,8l 16v hast (m42), dann müsste dir eigentlich bekannt sein, dass der motor son bissl probleme mit der steuerkette hat (rasseln). das hat meiner auch bei 3000 - 3500 upm. musst mal am stirndeckel ( über dem thermostat, bei den kühlerschläuchen motorseitig) horchen ob von da ein rasseln hörbar ist wenn du langsam am gaszug drückst! wenns die steuerkette ist, dann mach dich schonmal auf ne saftige rechnung gefasst ^^ gruß dave Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39148-wie-klingt-ein-zerbr%C3%B6selter-kat/#findComment-468564 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 7. Dezember 2008 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2008 hi fortytwo! sehe ich das richtig das du nen 318iS fährst? würde ich jetzt mal aus deinem namen schließen ;)!gruß dave Is korrekt, aber den Namen hatte ich auch schon beim 316i und 318i ;)Jo mit der Kette is richtig, liegt auch schon eine neue neben mir.... Nur das Geschepper kommt von unten, und is auch zu hart für ne Kette. Da müsste die Kette schon zum Gehäuse rausschauen. Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39148-wie-klingt-ein-zerbr%C3%B6selter-kat/#findComment-468601 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dave316i Geschrieben: 7. Dezember 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2008 hmm.... na dann versuch den tipp vom spoilerspachtler! ohne hebebühne geht dann wohl doch keine genaue diagnose! viel spaß beim fehler suchen :P . wirst schon was finden! MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39148-wie-klingt-ein-zerbr%C3%B6selter-kat/#findComment-468718 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
