Hydros, Hub min/max
Bimmer
Hallo, ich versuche gerade die Funktionsweise der Hydros zu verstehen.
O.K. sie gleichen das Ventilspiel aus, können sich also über den Öldruck gesteuert ausdehnen.
Komisch ist nur, dass alle Hydros die ich bisher aus meinem Motor ausgebaut habe 48, 5 cm lang
und damit voll ausgefahren waren.
Weiß vielleicht jemand für welchen Hub die Teile konstruiert sind?
Kann es sein, dass die Hydros sich mit der Zeit in den Zylinderkopf einarbeiten?
Vorab schon mal ein großes Dankeschön für eure Infos
Hydros mit einer länge von 48,5cm möchte ich erstmal sehen ^^...
Was für ein Motor hast du erstmal?
Außerdem gleichen die Hydrostößel nur minimal etwas aus, da der verschleiß meistens relativ gleich ist sind sie auch meistens gleich lang...
Wenn bei 3 von 1000 gebauten Autos die Bremsen versagen sagt man auch "pech", funktionieren 997 von 1000 eingebauten Bremsen aber nicht sagt man "technischer Fehler"
Manche Leute haben das mit der Demokratie einfach falsch verstanden.
Man darf eine Meinung haben und sie sagen. Man muß nicht!
Ich wäre sehr froh, wenn sich das endlich mal herumsprechen würde!
Fehlersuchpläne
Anlasser LIMA-Oszilloskop LIMA
Dacht ichs mir,
die Hydros arbeiten sich mit der Zeit eigl. nicht in den Zylinderkopf ein.
Sind deine Schlepphebel oder Nockenwelle eingelaufen?
Könnte evtl. daran liegen das sie voll ausgefahren sind, woher willst du eigl. wissen ob sie voll ausgefahren sind? Hast sie komplett auseinander gebaut?
Gruss
Fehlersuchpläne
Jepp alle Hydros draußen, es gibt zwar Laufspuren, die aber nicht so dramatisch sind.
Ich find das nur komisch, denn neue Hydros sind auch 48,5 mm lang. Daher würde mich mal interessieren welchen Arbeitsbereich die normalerweise haben.
press mal eben einen im Schraubstock ein, aber halt nen Lappen drunter. Dann pressts das Öl raus und du siehst deinen Verstellbereich. Du kannst se dann noch eine Nacht in Bremsflüssigkeit einlegen und dann das Ganze wieder im Schraubstock auspressen und die Hydros säubern. Manchmal hilft des :D
Gruß Christoph
