Strom fehler ( fehlzündung )
:smbmw: Hallo E30 freunde, habe problem mit mein AC S 327i M20 motor.
seit ca. 2 mon. geht er werend der farht aus und direkt wieder an, der drehzal messer geht dann auch kurz runter und dann alles ob nix gewesen ist, aber manschmal auch geht er komplet aus und dann springt der nicht sofort an :-(
Habe bereits schon , mit ein anderen luftmengenmesser versucht, anderen OT inpulsgeber, strom Rehle, steuergerät, verteiller kappe und die kabel dazu auch ausgetauscht.
alles nicht so richtig gewerkt , macht immer noch fehl zündung...........
Was kann es sein ???????
Mfg Norberto :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/39123-strom-fehler-fehlz%C3%BCndung/
Batteriepole fest ?
Masseverbindungen im Motorraum / Innenraum fest ?
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/39123-strom-fehler-fehlz%C3%BCndung/#findComment-467998
Zündschloss würde mir noch in den Sinn kommen.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/39123-strom-fehler-fehlz%C3%BCndung/#findComment-468012
