M20 Kühlsystem entlüften?
habe meinen BMW E30 M20 325i Motor überholt und den Kühlkreislauf neu befüllt.
Wie soll man nun am besten den Kühlkreislauf entlüften?
Die Variante im "DO IT Yourself" habe ich gelesen.
Oder einfach den Motor auf Temperatur bringen, bis das Thermostat öffnet und über die Entlüfterschraube entlüften?
Kühlmittelmenge mit Klima ca. 11l
9,5l habe ich nun eingefüllt.
Wer hat noch Vorschläge?
mfg.andi
https://e30-talk.com/topic/39107-m20-k%C3%BChlsystem-entl%C3%BCften/
Am besten Finde ich das mit dem "Schlauch" !!
Man nehme den Schlauch von einem Fahrrad Reifen und schneidet den auf!
Das eine ende wird sicher verknotet und das andere über den Ausgleichsbehälter gestülpt!
Nun gibt man mit nem Druckluftmanometer ca. 1 bar druck drauf!
Jetzt öffnet man abwechselnd die Entlüfterschrauben, bis dort keine luft mehr kommt!
Natürlich zwischenzeitlich immer wieder kühlflüssigkeit nachfüllen und immer wieder erneut druck drauf geben (aber nicht mehr wie 1,5 bar)!
Steht auch auf e30.de unter "do it yourself" , "kühlsystem gründlich entlüften" ganz unten ist da eine Ergänzung!!
https://e30-talk.com/topic/39107-m20-k%C3%BChlsystem-entl%C3%BCften/#findComment-467699
die variante mit dem fahrradschleuch war die eizige die bei meinem touring damals gewirkt hat. ich ahtte den touring vorne mit der bühne fast 50cm angehoben und nicht alle luft rausbekommen.
https://e30-talk.com/topic/39107-m20-k%C3%BChlsystem-entl%C3%BCften/#findComment-467700
Und bau das Thermostat richtig rum ein, sonst kotzt er dir das ganze schöne Wasser wieder vor die Füße wie letzte Woche passiert :D
Man hab ich geflucht ;-)
btw: statt Fahrradschlacuh geht auch einmal beherzt luftholen und reinpusten ;-)
https://e30-talk.com/topic/39107-m20-k%C3%BChlsystem-entl%C3%BCften/#findComment-467705
mit zunge? :devil::D:D:D
https://e30-talk.com/topic/39107-m20-k%C3%BChlsystem-entl%C3%BCften/#findComment-467706
Habe mir überlegt, einen zweiten Verschlußdeckel für den Auffüllbehälter zu kaufen und diesen mit einen Luftdruckanschluß zu versehen.
Damit kann ich mittels Kompressor den Druck von 1bar aufbauen.
https://e30-talk.com/topic/39107-m20-k%C3%BChlsystem-entl%C3%BCften/#findComment-467707
Und dann schießt dir das Wasser in Fontänen vorn raus und du pumpst Luft durch das System?
Das ist nicht der Sinn der Sache, einen LEICHTEN Überdruck wie durch einen Fahrradschlauch erzeugt kann hilfreich sein, alles andere ist überher!
Und Mathes "50cm-Bangemache" gilt für den M40, der ist deutlich zickiger was das entlüften angeht!
@Mathes: Hast du nicht auch Gefühle für dein Autochen? :kiss:
https://e30-talk.com/topic/39107-m20-k%C3%BChlsystem-entl%C3%BCften/#findComment-467709
gefühle? ja sicher. :D
der M40 zickiger? ich find der M20 ist eher die frau beim entlüften.
https://e30-talk.com/topic/39107-m20-k%C3%BChlsystem-entl%C3%BCften/#findComment-467710
