Analog Uhr tauschen gegen BC
hallo habe einen kleinen BC bekommen und möchte in gerne rein bauen
kann man das irgend wie hin bekommen so das nur die Uhr geht und ohne das ich mir den Stecker besorgen muss?
habe nur den anschluss für die analoguhr
Was hat man von 4 Ringen, was soll mich ein stern zieren? Zum leben gehör'n Organe, Der Mensch braucht doch 2 Nieren !!!
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/39101-analog-uhr-tauschen-gegen-bc/
Dann besorge Dir doch eine digital Uhr ;)
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/39101-analog-uhr-tauschen-gegen-bc/#findComment-467573
Ja das geht, hab sowas auch mal gemacht.. ABER: relativ aufwendig zu löten, is eng, musst paar pins brücken und der Aufwand lohnt eigentlich nich.
Besorg dir halt vom Schrott nen Kabelbaum und schließ nur Strom an und brück den Temperaturgeber, is viel einfacher ;-) Oder machs halt gleich richtig, haste dann am Ende mehr von, alles andere is ja dann doch nur wieder Pfusch :popo: :meinung:
Gruß Stefan
Stefan
https://e30-talk.com/topic/39101-analog-uhr-tauschen-gegen-bc/#findComment-467574
also wenn man sich einen bc einbaut dann sollten auch alle funktionen abrufbar sein ansonsten kannst ja die analoguhr auch drinne lassen. faht zum schrotti und baue dir alles aus und installiere es in deinen rein, ist nichts wildes. da haste mehr freude von.
gruß hannes
https://e30-talk.com/topic/39101-analog-uhr-tauschen-gegen-bc/#findComment-467845
kann mir jemand sagen wo das kabel für den AT geber entlangläuft und wo der sitzt ??
gruß Markus
440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3
https://e30-talk.com/topic/39101-analog-uhr-tauschen-gegen-bc/#findComment-468666
der geber sitzt fahrerseite im bremsenbelüftungskanal (NFL) oder in nem loch in der frontblechlippe (VFL).
läuft dann bei beiden am scheini hoch und an der fahrerseitigen stehwand entlang um unterm sicherungskasten in den innenraum zu gehn.
https://e30-talk.com/topic/39101-analog-uhr-tauschen-gegen-bc/#findComment-468669
gruß Markus
https://e30-talk.com/topic/39101-analog-uhr-tauschen-gegen-bc/#findComment-468680
