E30_Devil Geschrieben: 3. Dezember 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Dezember 2008 Brauche dringend hilfe! Hab bei meinen 318i Wassereindrang. Bei mittleren bis starken Regen sammelt sich Wasser im Kofferraum links und rechts in den mulden für wagenheber und plastikschale. Und im Fußraum vorne Fahrerseite tropft das Wasser am Haubenzug runter finde aber nichts wo es reinkommt. Habe schon hier gesucht aber so einen Wasserablauf an der Spritzwand habe ich nicht. Wäre cool wenn mir jemand helfen könnte8-/:cry: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39068-wassereindrang/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alf Dickhaut Geschrieben: 3. Dezember 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Dezember 2008 Wasser von vorne: entweder: -durch die Bordwanddurchführung wo der Kabelstrang vom Innenraum zum Sicherungskasten geht (ca.Zigarettenschachtelgroß mit mehreren Durchführungen) -Scheibengummi kaputt / kein Keder drin, das Wasser kommt da durch -Windlauf durchgerostet (unter Scheibengummi / Scheibe) -Abläufe im Bereich der "Wasserkästen" (unter den Plastikabdeckungen des Wischers) zu, Falz daraufhin durchgerostet -----hinten: - Kofferraumdeckeldichtung def- Dichtungen der Rückleuchten def Gruß, Alf Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39068-wassereindrang/#findComment-467095 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30-Rider Geschrieben: 3. Dezember 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Dezember 2008 Bei mir war es die Kofferraum entlüftung.Dichtung def.Vorn gammeln sie gerne an der Spritzwand. . . ist beim Kumpel der fall Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39068-wassereindrang/#findComment-467350 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alf Dickhaut Geschrieben: 4. Dezember 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Dezember 2008 Hab grad mal Bilder gemacht... Haubenzug geht oben hinter dem linken Dom durch eine Gummitülle, kann auch sein, dass die nicht richtig sitzt. Ansonsten Bilder der "Schwachstellen". Da wo das Batterieblech auf die Spritzwand trifft, Boden der Wasserkästen, Gummidurchführung hinter den Pedalen... Gruß, Alf Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39068-wassereindrang/#findComment-467670 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hannes K Geschrieben: 4. Dezember 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Dezember 2008 wie sieht ea aus mit schiebedach? wasserabläufe zu?? Zitieren Gruß Hannes http://images.spritmonitor.de/274945.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39068-wassereindrang/#findComment-467837 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
