Rückfahrlicht Wackler !
Das liegt oft an einem Kabelbruch an der Kabeldurchführung unter dem Schaltbalg. Den einfach mal abziehen und drunterschauen. Rückwärtsgang einlegen und dann am Kabel wackeln. Wenn das Licht an und aus geht hast du den Fehler lokalisiert.
https://e30-talk.com/topic/39043-r%C3%BCckfahrlicht-wackler/#findComment-466799
bei mir warens die lampenträger... getauscht und schon gings wieder. (vorher sporadisch durch klopfen)
https://e30-talk.com/topic/39043-r%C3%BCckfahrlicht-wackler/#findComment-466870
bei mir warens die lampen direkt die waren denk ick mal seit der erstzulassung drinne :freak: ... da hats unten drunter (am der birne) den kontakt so eingeschmolzen das das gestänge im lampenträger kein kontakt mehr bekam...auch in nem touring..guck da mal nach...
https://e30-talk.com/topic/39043-r%C3%BCckfahrlicht-wackler/#findComment-466877
bei mir wars..der schalter am getriebe!
lampen warn aus...nachgeschaut...am getriebe schalter platt!
neuen eingebaut un nach zwo monaten wieder dunkel hinten.
bekam info das man das einstellen kann.
hab da mittels unterlegscheibe gemacht un no problem!
kann aber wie oben schon beschrieben, ein kabelbruch sein!
wenn du die leder manchette(kunstleder) hoch nimmst...siehst du ein zwo ader kabel.
meist iss einer von zwo durch!(weil ne menge bewegung da)
würde sagen...erst birnen checken und dann kabel messen.
wenn kein ergebniss...schalter am getriebe wechseln!
https://e30-talk.com/topic/39043-r%C3%BCckfahrlicht-wackler/#findComment-466976
bei mir war der schalter am getriebe schuld.
hab ihn ausgebaut, mit wd40 gereinigt und dann ging wieder alles. und das geht auch jetzt noch nach 2 jahren einwandfrei.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/39043-r%C3%BCckfahrlicht-wackler/#findComment-466987
