Temperaturfühler im M50/M52
Zenger325touring
Ist es einigermaßen sinnvoll den Geber fürs Cockpit nach dem Zylinderkopf in die Leitung zur Heizung zu integrieren ?? Würde da so nen kleinen Adapter anfertigen !! Oder eher total daneben weil in der Leitung nicht einmal im gerinsten annähernd die Temperaturen wie im Kopf existieren.
oder hat jemand nen ungefähren Anhaltspunkt wie stark hier die Temperatur abweichen wird. Natürlich auch bei abgedrehter Heizung.
warum gehst nicht an den Geber direkt???
Markus-Garage
0171 - 4870075
nix,Pin 3 oder 4.hab ich auch.
vom Zentralstecker KI abgreifen und Kabel legen.
Morgen kann ich dir den Plan mit Bild Posten.
Markus-Garage
0171 - 4870075
Also der originale Tempgeber funktioniert fürs KI nicht, der hat ne falsche Kennlinie, somit zeigt das KI mit dem originalen Geber eine zu niedrige Temp an.
Ich hab fürs Steuergerät den originalen Tempgeber und fürs KI nen e30 Temp Geber drin.
Falls du den Motor noch drausen hast würd ich ne extra Bohrung machen für den 2. Temp Geber. Die Stelle, wo normal die Bohrung ist, ist gekennzeichnet. Der m52 hat leider nur ganz selten deise 2. Bohrung im Gegensatz zum m50, der immer 2 hat.
Mein m52 hatte jedoch von vornerein diese Bohrung. Ob die jemand reingemacht hat oder serie war? Kann ich nicht sagen.
Taoism: Shit happens
Der Zeiger dümpelt gerade mal irgendwo in der Nähe des blauen bereichs rum wenn ichs noch recht in Erinnerung hab.
e30 Geber eingebaut und alles paletti.
der kommt nicht mal über den blauen bereich!
mach dir den originalen in den wasserschlauch, ist die einfachste lösung!
e30 geber musst du verbauen dann funktioniert das auch mit deiner temperaturanzeige
dies ist beim M52 späteren baujahrs leider nicht möglich, da wie oben schon beschrieben nur eine bohrung vorhanden ist!, der doppeltemperaturfühler ist aber fürs motorsteuergerät unabdingbar!
da nützt dir der E30 temp.-fühler nix!
Bei ihm am m50 ist das Problem aber auch nicht vorhanden, da der m50 generell noch 2 Bohrungen hat.
Nur beim m52 gibts das Problem...
  • 1 Monat später...
was? klar passt der rein! wer weiß was du da rein stecken wolltest, aber der tempfühler passt mit 101% sicherheit!
hmpf, also ich weiss nich was ich falsch gemacht habe, aber rein ging er bei mir nicht.
Im anderen Thread hiess auch da sein noch ein Blindstopfen im ZK, ist bei mir aber auch keiner.
Habe 3 Gewinde im Kopf. Einmal 1 blauer Geber, einmal ein schwarzer Geber und ein Schlauch hab ich da...
Edit: Genau so sieht es bei mir aus, ich wollte den mittleren Geber ersetzen, ich nehme an der blaue ist fuer die DME?
Ja ne hatte mich da ja berichtigt. Beim m50 gibts doch noch 2 getrennte Geber. Beim m52 gibts nurnoch einen Doppeltemperaturgeber, dachte das wär beim m50 auch schon so.
Haste auch den richtigen Geber rausgedreht, sprich ersetzt du den richtigen?
