E30-Rider Geschrieben: 28. November 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2008 Habe gehört das man die LWR vom Fiesta in E30 Setzen kann ohne großen aufwand. Hat das schon mal jemand gemacht?Von welchem bj kann man die nehmen?Kann man sich irgendwo ein Plan besorgen??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38919-lwr-vom-fiesta/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 28. November 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2008 http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01214/f01214.htm Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38919-lwr-vom-fiesta/#findComment-465409 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30-Rider Geschrieben: 28. November 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2008 Danke!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38919-lwr-vom-fiesta/#findComment-465415 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fischkotze Geschrieben: 29. November 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2008 Der Umbau ist sehr simpel, wenn du einen vernünftigen Dremel hast ! erleichtert die Arbeit ungemein.Ansonsten denk dran, die LWR auf Zündung zu klemmen, da die Fiesta Motoren scheinbar dauerhaft Saft ziehen. Bei mir war immer die Batterie leer, nach Änderung auf Zündstrom nicht mehr.Viel Glück dabei ! Zitieren Beste Grüße und Guten Flug SUCHE Beifahrertür und Motorhaube für 2-Türer in Atlantisblau !! Lesen gefährdet die Dummheit ! ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38919-lwr-vom-fiesta/#findComment-465508 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 29. November 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2008 Der Umbau ist sehr simpel, wenn du einen vernünftigen Dremel hast ! erleichtert die Arbeit ungemein.Ansonsten denk dran, die LWR auf Zündung zu klemmen, da die Fiesta Motoren scheinbar dauerhaft Saft ziehen. Bei mir war immer die Batterie leer, nach Änderung auf Zündstrom nicht mehr.Viel Glück dabei ! Ist korrekt.Besser wäre es noch, so zu schalten, das sie nur bei Licht ein auch bestromt werden. Wie im Ford Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38919-lwr-vom-fiesta/#findComment-465511 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 29. November 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2008 wer die anleitung gelesen UND verstanden hat steht auch nicht mit leerer batterie da. :heilig: Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38919-lwr-vom-fiesta/#findComment-465515 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NanoM Geschrieben: 29. November 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2008 ich hab den umbau auch gemacht :) war echt easy going und funktioniert. stromversorgung wie in der anleitung und ich hatte auch nie batterie leer ;)viel spass Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38919-lwr-vom-fiesta/#findComment-465537 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
