Getriebe ÖL???
Hi Leute
Welches Getriebe öl könnt ihr empfehlen???
Habe jetzt 75W90 drauf ist aber ganz schön Hakelig wenn es kalt ist.
Werkstatt sagt 75w90 aber syntetic???
:popo::heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/38918-getriebe-%C3%B6l/
Die roten Aufkleber mit der bitte ATF einzufüllen dürften an den wenigsten Getrieben noch dran sein Thomas :-)
Ich würde dennoch mal ATF probieren, soll wohl aber Getriebe geben die es nicht vertragen.... Ich fahre im e24, e30 und e34 in allen getrieben atf ohne probleme...
Evtl liegts auch daran das ich das Öl reinkipe und nicht drauf *g* (Sorry, der musste sein)
https://e30-talk.com/topic/38918-getriebe-%C3%B6l/#findComment-465474
ATF ist im Winter super, aber im Sommer wird das ATF dann schon fast zu dünnflüssig, da hatten zumindest bei mir die Gänge manchmal schon etwas gekrazt!!
Ich würde das "Castrol SMX- S 75w85 synth." empfehlen. Ist auch im Winter optimal!
Ich fahre momentan das "Shell Spirax 75w80" synthetic(hab ich aus´m Betrieb :freak:), Hakelt und krazt nichts im Sommer wie Winter!
https://e30-talk.com/topic/38918-getriebe-%C3%B6l/#findComment-465727
Hatte die ersten Jahre so von '91 bis '96 75W/90 drin. Dann habe ich auf ATF, ich meine Dexron II Spec, umgerüstet. Schalten ist damit im Winter wesentlich einfacher. Im Sommer habe ich nichts negatives bemerkt, kein Kratzen usw.
Grüße, Joe
'67 Ford Mustang Convertible
'73 MGB Open Tourer
'82 Chevrolet Corvette Hatchback Coupe
'91 BMW E30 320 i Convertible
'95 Ford Mustang 5.0 GT Cabriolet
'02 Ford Explorer XLS 4.0 M/T
'07 Ford Explorer Eddie Bauer 4x4
https://e30-talk.com/topic/38918-getriebe-%C3%B6l/#findComment-466233
ATF ist die Ölbezeichnung! ATF= Automatic Transmission Oil (Automatikgetriebeöl)!
325ix:
siehe hier:
http://195.82.66.170/castrol/oilguide/index.php?id=1&chapter=15&range=127&model=1134
Allerdings kommt in den Motor ein "15W40" rein!!(zumindest meiner Meinung nach)
https://e30-talk.com/topic/38918-getriebe-%C3%B6l/#findComment-466836
