Hans325ix Geschrieben: 25. November 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2008 Nabend zusammen,habe folgendes Problem, und zwar fängt mein audo immer wenn es draussen kälter wird extrem an zu zucken, der drehzahlmesser fällt aus und auch der tacho. habe schon alle möglichen steckerverbindungen mit kontaktspray geflutet aber ohne wirkung. also da es ja warscheinlich mit der temperatur zusammen hängt muss es ja irigendwas mit der elektrik zutun haben denke ich mal oder???kann es evtl am steuergerät liegen oder evtl am impulsgeber vorne am schwungrad ??? über einen guten tipp wäre ich sehr dankbar, da ich nicht mehr weiter weis, und so zu fahren macht keinen spass und ist denk ich mal auch nicht so gesund für den antriebsstarng. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38836-extremes-zucken-bei-fahren/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 25. November 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2008 ...Zündschloss, Elektroteil, Wackler ?? Kurzzeitig Klemme 15 grün stromlos ?? eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38836-extremes-zucken-bei-fahren/#findComment-464284 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 25. November 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2008 hmmmm ich hatte das ja auch mal so, grad bei kaltem wetter.... aber das tacho und drehzahl ausfällt.....hmmmmmfallen noch andere dinge aus oder nur die 2???? bei mir wars der blaue tempfühler vorne... wenn der futsch is spinnt das auto wie irre Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38836-extremes-zucken-bei-fahren/#findComment-464288 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 25. November 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2008 ...schon Stefan, aber wenn Tacho und DZM ausfallen, bei gleichzeitigem Schubproblem, ist doch so, wie wenn Du mal eben den Zündschlüssel rumdrehst. Ich wollte halt mal einen Anfang machen8-/ eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38836-extremes-zucken-bei-fahren/#findComment-464291 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 25. November 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2008 jup hast total recht... drum schreib ich ja das das nich zu meinem problemchen passt.... aber eben das ruckeln wenns kalt wird...... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38836-extremes-zucken-bei-fahren/#findComment-464307 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
marshal-x Geschrieben: 26. November 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2008 hab das bei mein 320i gehabt!mir ist immer die tachonadel gefrostet.wenn mein auto dann (dank der bomben heizung) warm wurde gings wieder.nach tacho wechsel wars wech!(hab digi tacho verbaut) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38836-extremes-zucken-bei-fahren/#findComment-464368 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hans325ix Geschrieben: 26. November 2008 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2008 erstmal vielen dank für die schnellen antworten. Habe heute morgen nochmal alle stecker und relais gesäubert und etwas angeschliffen, und siehe da das rückeln ist wech, ich hätte zwar gerne gewust welcher stecker oder relais es gewesen ist, aber egal hauptsache er läuft wieder ohne probs.schönen dank nochmal. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38836-extremes-zucken-bei-fahren/#findComment-464517 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 26. November 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2008 jup..... dann mal viel glück und gute fahrt... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38836-extremes-zucken-bei-fahren/#findComment-464689 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
