! Kühlwasser Schlauch kaputt m40b16 !
Moin,
Ich habe eben nen bisschen am Motor geschraubt und dabei ist mir leider ein Schlau abgerissen und mir kam das ganze Kühlwasser entgegen. Allerdings weis ich nicht wofür der Schlauch ist. Außerdem ist nicht der Schlau direkt kaputt sondern, das Teil wo er daraufgedrückt wird.:-(:cry:
Wie könnte ich das behelfsmäßig erstmal abdichten?
Hier ein Bild, leider nur schlechte Grafik, sorry
Die Nummer 16 ist der Schlauch.
http://static.bmwfans.info/images/epc/MjU1X3A=.png
Danke für eure Hilfe
https://e30-talk.com/topic/38807-k%C3%BChlwasser-schlauch-kaputt-m40b16/
behelfsmässig abdichten geht da gar nix. das muss neu!
da ist das plastik schon so bröselig da hält nix mehr. ausserdem sitzt da im fahrbetrieb richtig druck drauf.
hol das ding neu und sei ab heute vorsichtig. weil wenn das teil so bröselig ist ist der rest (insbesondere kühler) auch nicht mahr so stabil. da wird sich gern auf den oberen kühleranschluss abgestützt und der dann abgebrochen.
https://e30-talk.com/topic/38807-k%C3%BChlwasser-schlauch-kaputt-m40b16/#findComment-463731
Da gehts gar nix. das teil muss neu! BMW kostet ca.10€ Habs hinter mir.;-)
Ein fummelarbeit sag ich nur.
7,90 € plus 19% 11 53 1 714 738
Hier Bild 1
http://static.bmwfans.info/images/epc/NjAwX3A=.png
Geh aufrecht wie die Bäume, Lebe Dein Leben so stark wie die Berge, Sei sanft wie der Frühlingswind, Bewahre die Wärme der Sonne im Herzen und der große Geist wird immer mit Dir sein.:klug:
http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic886_1.gif
http://www.imgbox.de/show/up/Kartal/Touring/6er_x677.JPG
https://e30-talk.com/topic/38807-k%C3%BChlwasser-schlauch-kaputt-m40b16/#findComment-463743
So habe das neue Teil eingebaut und dazu noch diverse Form Schläuche.
Nun läuft der Motor wieder wie ne 1, die alten wurden nurnoch durch den Dreck drumherum gehalten.:roll:
Nochmals Danke für eure Hilfe:applaus:
https://e30-talk.com/topic/38807-k%C3%BChlwasser-schlauch-kaputt-m40b16/#findComment-464974
