basitom Geschrieben: 21. November 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2008 Moin moin!Erstmal hallo, ich bin neu hier ;)Ich werde voraussichtlich mir nächste Wochen nen 318i Bj. 86 kaufen, Zweitürer, Automatik....Der Wagen hat gerademal 95.000 km runter und ist gut gepflegt, der Herr muss ihn aus gesundheitlichen Gründen verkaufen. Wie dem auch sei, ich suche einfach Tipps, sachen die man beachten muss und wollte fragen ob man einen rechten Aussenspiegel nachträglich einbauen kann, da dieses Fahrzeug keinen hat! Oder wirkt sich solcheine Nachrüstung auf den Originalwert des Wagens aus? Danke im Voraus für Antworten!basi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
B3st Geschrieben: 21. November 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2008 Einen rechten Außenspiegel nachzurüsten, ist denkbar einfach. Es wird sich auch nicht auf den Originalwert auswirken, sofern du nen originalen Spiegel nimmst. Desweiteren ist das ja jederzeit innerhalb von Minuten wieder rückrüstbar. Zum Nachrüsten einfach innere und äußere Blende abheben, Spiegel einsetzen, festschrauben, innere Blende wieder dran, fertig. Wenn der Spiegel zusätzlich elektrisch verstellbar sein soll, müsstest du (falls nicht vorhanden) noch die Kabelbäume verlegen und entsprechend nen Schalter für zwei Spiegel montieren. Ansonsten musst du ihn halt per Hand einstellen. Zitieren Tun Sie es! 318is (Sommer): http://images.spritmonitor.de/339309_5.png 318is (Winter): http://images.spritmonitor.de/416892_5.png Suche:- Tür Fahrerseite für Zweitürer in diamantschwarz / shadowline- Beide Kotflügel vorn in atlantisblau- Heckklappe in atlantisblau- Frontblech in atlantisblau Biete:- Heckablage in indigo (0276)- Schlingenteppich indigo (0276)- Neue Sidemarkers in schwarz (2 Sätze) - diverse E30-Teile, einfach nachfragen (nichts vom VFL und kein M-Technic II) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
basitom Geschrieben: 21. November 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2008 cool, danke!Also der linke wird elektrisch verstellt, ist denn da vielleicht der Kabelbaum vormontiert? Ist es mit Nebelscheinwerfern genauso einfach? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 22. November 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2008 Der Kabelbaum für die Spiegelverstellung ist in der Fahrertür bereits vormontiert. Schau aber mal auf die rechte A-Säule. Wenn sich zwischen A-Säule rechts und Tür ein Gummischlauch befindet, ist der Kabelbaum bereits vormontiert. Wenn sich in der A-Säule rechts eine Blindabdeckung befindet, muß der Kabelbaum für den elektrischen Außenspiegel von der linken A-Säule zur rechten A-Säule gezogen werden. Der Baum verläuft unter dem Teppich - ihn zu verlegen, ist ganz einfach, nur ein wenig Fummelei. Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 22. November 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2008 Bei den Nebelscheinwerfern ist die Sache noch einfacher: Schalter für Nebelschlußleuchte ausbauen, Schalter für Nebelscheinwerfer/Nebelschlußleuchet einbauen. Relais in den Sicherungskasten setzen. Nebelscheinwerfer einbauen und an den bereits vorhandenen Steckern, die sich hinter den Scheinwerfern befinden, anschließen. Vorher aber bitte die Stecker säubern, da sich nach über 20 Jahren "Nichtbelegung" dort gern Schmutz und/oder Grünspan absetzt. Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 22. November 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2008 ...ober es ist eine ZV an Bord. Dann ist alles an Kabeln verlegt. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
