Kupplung
ich habe mir vorgestern einen E30, 1,6L, 73 kw gekauft.
Der Verkäufer hat mir darauf hingewiesen, dass das Ausrücklager kaputt ist. Also beim kuppeln macht das laute Quietschgeräusche, so das alle leute in der Stadt neugierig schauen.Und das nervt!
Jedenfalls wollte ich hiermit mal Fragen, ob man gleich die Komplette Kupplung wechseln muss, oder man sich bei Ebay ein Ausrücklager besorgt, und nur das einbaut.
Gruß schmolly13
https://e30-talk.com/topic/38671-kupplung/
Normalerweise macht man die Kupplung (außer die wurde vor nicht allzulanger Zeit erneuert)immer mit, wenn schon mal das Getriebe draußen ist!
Ich würde mal die Kupplung wegschrauben und wenn die noch gut ist, würde ich die lassen und nur das Ausrücklager ern., da beim Vierzylinder das Getriebe ja ziemlich fix draußen!;-)
https://e30-talk.com/topic/38671-kupplung/#findComment-462150
da der aufwand des tauschens des ausrücklager der selbe ist als wenn man die ganze kupplungsgeschichte wechselt macht das nicht wirklich sinn.
hol dir nen kupplungskit mit allen zutaten dazu und dann mach es "richtig"
https://e30-talk.com/topic/38671-kupplung/#findComment-462152
