Mathes318iA Geschrieben: 17. November 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2008 sind hinüber? richtig? ich hab seit ner weile ein klappern vorne rechts was aber erst nach längerer fahrt auftritt. komisch, oder? hab dann vorhin mal gewippt bei offner haube und gesehn (oder besser gefühlt) das die abdeckung der kolbenstangenverschraubung hoch und runtergeht. wieviel mm wäre denn noch "normal"? oder dürften die sich überhaupt nicht bewegen? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38669-domlager-mit-vertikalem-spiel/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 17. November 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2008 öhm ne da oben hat und sollte nix spiel haben.....das spiel das die kugeln im lager haben kannst du so bestimmt nich spüren oder gar hören...ich würd mal sagen da is das Domlager hinüber..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38669-domlager-mit-vertikalem-spiel/#findComment-462117 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 17. November 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2008 Schonmal die Mutter nachgezogen? War bei mir neulich.... Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38669-domlager-mit-vertikalem-spiel/#findComment-462135 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 17. November 2008 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2008 die mutter? die die kolbenstange hält? hmm das mach ich morgen als erstes. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38669-domlager-mit-vertikalem-spiel/#findComment-462187 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 17. November 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2008 Genau die, die 19er Mutter unter dem Deckel, die die Kolbenstange hält. Hatte sich bei mir mit der Zeit gelockert (darf eigentlich auch net sein). Hab dann ne neue selbstsichernde draufgemacht, wahlweise kann man auch Schraubensicherung, z.B. Loctite nehmen.Liess sich bei mir ca. 2,5 Umdrehungen anziehen. Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38669-domlager-mit-vertikalem-spiel/#findComment-462193 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 17. November 2008 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2008 würde mich nicht wundern zumal ich dort vor geraumer zeit nen satz 35er federn verbaut habe. natürlich ohne neue muttern zu benutzen *schäm* Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38669-domlager-mit-vertikalem-spiel/#findComment-462197 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 18. November 2008 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2008 soo also die mutter war fest. runde um den block und das klappern war wech. aber das wars ja immer wenn der motor kalt war. also doch nen satz neue domlager? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38669-domlager-mit-vertikalem-spiel/#findComment-462327 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 18. November 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2008 Ja, dann würde ich das tauschen Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38669-domlager-mit-vertikalem-spiel/#findComment-462340 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 20. November 2008 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2008 werd wohl mal nen runde stützlager ausgeben für den weissen. und nen satz pendelstützen gibts dann auch. neue QL hat er erst vor nem jahr bekommen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38669-domlager-mit-vertikalem-spiel/#findComment-462427 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
