Gast Spiggy Geschrieben: 21. November 2008 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2008 warum neue kolbenringe,kipphebel wenn sie noch gut sind??meine einkaufsliste würde wie folgt ausschauen:motorständer 50.-dremel ca.30.-ultraschallreiniger (der billigste) 25.-kopf abdrücken +planen 30.-wasserpumpe+termostat ca.60.-ausn zubehör (bandel)kopfdichtsatz 180.-(orginal bmw:D)sonst ausn zubehörkopfschrauben 60.-zündkerzen 30.-esv o-ringe 12.-olwannendi. 12.-wenn nötig wie meistens pleuel+hauptlager +diverse kleinteile ca.150.-kommt ja immer noch wass dazu und wenns nurs bier ist:-UUhitzefester lack usw.kopf und asb auf die dichtungen anpassen kann man ohne pr.selber machengenau so wie alles reinigen usw. evtl. noch nockenwelle vom 2.0l und natürlich öl+kühlfl.hab ich wass vergessen?gruss Sehr unrealistische Preise , planen und abdrücken für 30 Euro nicht ohne Vitamin B Der originale ZK-Dichtsatz kostet 260 Euro und wieso 60 Euro für Kopfschrauben ???Die kosten bei BMW 27,xx Euro und wozu überhaupt neue wenn Torx drin sind ???Zündkerzen bekommt man auch für 15 EuroEine Galerie Hauptlager kostet original 140 Euro obwohl da auch Glyco oder andere gehen...Die sollte man bei nem M20 der seine 200tkm erreicht hat immer mit machenwenn man nicht z.b. 20tkm später den Motor mit Lagerschaden wieder ausbauen möchte und über die Kolbenringe sollteein Kompressionstest entscheiden ob sie drin bleiben oder nicht.Wenn man bei laufenden Motor den Öldeckel abnimmt und der Motor geht aus oder ist kurz davorspricht es für noch relativ gute Ringe. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38643-m20b25-optimieren/page/2/#findComment-462729 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Butterkeks Geschrieben: 21. November 2008 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2008 preise sind grosszügig bemessenja ist viel vitamin b im spiel abdrücken 15.-+planen 15.-teile werden alle über eine werkstatt bei BMW eingekauft und sind dementsprechend billig. Torx heists kann man wieder verwenden nur weisst du nicht mit wieviel NM die schon mal"wieder"verwendet wurden.---wo gibts 6 zündkerzen für 15 eiro???gruss Zitieren E30----Man gönnt sich ja sonst nichts !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38643-m20b25-optimieren/page/2/#findComment-462734 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 21. November 2008 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2008 Mit den Torx hast Du natürlich recht man weiß nicht wie oft sie schon angezogen wurden aber mal ganz ehrlich , es wird gesagt das man sie bis zu dreimal wieder verwenden kannund wenn der Wagen eine Laufleistung von 200tkm hat wurde er meist noch nicht geöffnetund wenn er schon einemal offen war , na und ?Hast Du schon einen Motorschaden gehabt der auf eine gerissene Kopfschraube zurück zu führen war ?Oder schonmal davon gehört ? Ich zumindest noch nicht.Zündkerzen schau mal z.B. bei Real W8LCR im Sixpack( Angebot ??) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38643-m20b25-optimieren/page/2/#findComment-462740 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Butterkeks Geschrieben: 21. November 2008 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2008 nein,aber dass n kumpel die schraube wieder verwenden wollte und der kopf beim anziehn abgerissen istMaterial fehler,oder eben schon mal überdreht kann man schlecht sagen.kapitalen motorschaden wirst mit sicherheit nicht haben,wie auch, die teile liegen ja meistens einfach so im kopf ohne grösseren schaden anzurichten genau wie wenn ein kipphebel bricht,hab noch nie gehört dass sich dann dass abgebrochene Teil mit den ventilen verkeilt hätte.danke für den tipp werd mal bei real suchen gehn nur leider gibts die angebote immer nie wenn ich nach wass such:klatsch:gruss Zitieren E30----Man gönnt sich ja sonst nichts !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38643-m20b25-optimieren/page/2/#findComment-462743 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
