Motorbremse - Geräusche Keil bzw. Zahnriemen?
Tach zusammen,
hab neuerdings festgestellt, wenn ich fahre und vor nem Kreisverkehr.. Ampel etc. runterschalte, und etwas mit dem Motor bremse, hört man von Vorne ein komisches spulen.. Hört sich stark nach nem Riemen an! Woran könnte das liegen? Umlenkrollen, Spanner? Oder Riemen selbst? Alles zusammen? :D
Komischerweiße ist das Geräusch NUR bei ner Motorbremse.. Beim beschleunigen, normal abbremsen.. konstant fahren ist und hört man nichts.
Bin leider etwas ratlos..
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen
Vielen Dank für eure Antworten schonmal.
EDIT: Handelt sich um einen M20B20
Grüße Andy
http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic6723_1.gif
E30 loves E34
https://e30-talk.com/topic/38633-motorbremse-ger%C3%A4usche-keil-bzw-zahnriemen/
sind spuren am kühler zu sehn?
gern werden auch die motorlager weich und lassen dann den block wandern das der lüfter am kühler schleift.
https://e30-talk.com/topic/38633-motorbremse-ger%C3%A4usche-keil-bzw-zahnriemen/#findComment-461672
Tach Matthes,
danke du könntest recht haben!!! Nur ob es akustisch vom Klangbild her passt.. Hört sich weniger Metallisch bzw. Plastemäßíg Mit Visko an.. Kann leider ned nachschaun, da er heute auswärts schläft :(
Grüße Andy
E30 loves E34
https://e30-talk.com/topic/38633-motorbremse-ger%C3%A4usche-keil-bzw-zahnriemen/#findComment-461673
naja die spuren (wenns denn welche gibt) sind eigentlich gut sichtbar. udn metallisch kanns schon sein wenn die eigentliche viskokupplung (ohne die angeschraubten flügel) am kühler schrappt.
meist frisst dann ein flügel auch schon am oberen kühlerschlauch.
ansonst kanns eigentlich nur anbauteile sein weil wenn nen lager frisst im motor frisst das immer und nicht nur bei motorbremse.
https://e30-talk.com/topic/38633-motorbremse-ger%C3%A4usche-keil-bzw-zahnriemen/#findComment-461678
Hmm okay, ich werd morgen gleich mal nachsehen.. Weil es ist wirklich NUR bei ner Motorbremse.. Sprich das er sich dann beugt, und es schleifft..
E30 loves E34
https://e30-talk.com/topic/38633-motorbremse-ger%C3%A4usche-keil-bzw-zahnriemen/#findComment-461680
Sodele, hab jetzt mal nachgeschaut.. Is leider rein garnichts zu sehen.. Weder am Kühler, noch an den Schläuchen.. Auch ned am Plasterad.. keinerlei Abnütungen oder Schleifspuren..
Was kann es dann sein? Kann ja dann nur noch der Riementrieb selbst sein?
Gruß Andy
E30 loves E34
https://e30-talk.com/topic/38633-motorbremse-ger%C3%A4usche-keil-bzw-zahnriemen/#findComment-462190
Schonmal die Haube aufgemacht und etwas Gasgegeben und an der Spannrolle bzw Wasserpumpe gelauscht? Am bestem mit einem Schraubenzieher (durchgänig sprich wo man hinten mit einem Hammer Draufklopfen kann) der überträgt so Schleif und Mahlgeräsche ganz gut. Und nicht jeder kann sein Ohr an die XY Stelle hinhalten :)
Weil evtl macht es diese Geräusche auch beim Gasgeben blos man hört sie nicht? Ich weiß ja nicht wie laut es ist.
https://e30-talk.com/topic/38633-motorbremse-ger%C3%A4usche-keil-bzw-zahnriemen/#findComment-462288
Nabend, ja hab ich auch schon.. Das Problem ist, man hört rein garnix, nur bei der Motorbremse.. Egal wieviel gas man gibt usw.. Nur wenn der Motor durchs runterschalten "abrupt" gebremst wird :(
E30 loves E34
https://e30-talk.com/topic/38633-motorbremse-ger%C3%A4usche-keil-bzw-zahnriemen/#findComment-462463
