Bmw 325i M20 Lagerschaden?
ich habe mir vor ein paar wochen einem BMW E30 mit nachgerüstetem 325i motor gekauft.
Der Wagen lief auch die ersten 100km top ohne Probleme oder geräusche.
Und dann kam auf einmal dieses Geräusch (siehe Video)
weiß vllt einer was das sein könnte?
http://www.myvideo.de/watch/5470057
Bitte um hilfe :( Hört sich echt garnich gut an quietscht und knarrzt sogar im innenraum super laut...leistung is auch wesentlich weniger geworden
gruß
und danke schonmal für eure Hilfe
https://e30-talk.com/topic/38614-bmw-325i-m20-lagerschaden/
klingt weniger wie ein lagerschaden, eher wie irgendwas im brennraum
l
https://e30-talk.com/topic/38614-bmw-325i-m20-lagerschaden/#findComment-461568
Auaaaaa!
Ich würde erstmal:
- Kerzen raus und nachsehen.
- Ventildeckel runter und alles anschauen.
Aber bloss nicht mehr anwerfen den Hobel!
In der Ruhe liegt die Kraft.
https://e30-talk.com/topic/38614-bmw-325i-m20-lagerschaden/#findComment-461588
also kerzen raus - alles okay
Ventildeckel ab - alles okay
hab soweit auch alles ab um kopf runter zu nehmen aber komme nicht so wirklich an die Krümmer schrauben muss ich die tage mal sehen.. aber wenns ja ein lagerschaden ist sehe ich das von oben ja nicht :( und ne bühne habe ich leider auch nicht..
bin leider auch nur hobbyschrauber...kommt vllt einer aus der nähe von Köln ->Brühl -> 53919 der sich das ma vor ort angucken könnte?
und wie is das wenns ein lagerschaden is und das fliegen gegangen ist, ist der motor noch zu retten? oder kommt nur ein austausch motor in frage?
und was würde ein austausch motor kosten?
gruß
https://e30-talk.com/topic/38614-bmw-325i-m20-lagerschaden/#findComment-461691
sicher das im Kopf alles I.O ist???
Gleitsteine der Kipphebel fliegen auch gerne mal ab.
Frag den Jan (VD) mal der ist nicht allzuweit weg von dir.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/38614-bmw-325i-m20-lagerschaden/#findComment-461704
also kopf ist noch nicht ab...weil ich den nerv nicht mehr hatte mich mit dem Krümmer schrauben zu prügeln^^ wo man ja äußerst schlecht dran kommt.
okay danke dir werde ihm mal eine PN schreiben
https://e30-talk.com/topic/38614-bmw-325i-m20-lagerschaden/#findComment-461882
unter dem ventildeckel is wirklich alles heil????? alles genau angeschaut????
https://e30-talk.com/topic/38614-bmw-325i-m20-lagerschaden/#findComment-461883
jap da hat alles seine richtigkeit...war ebn mal in der werkstatt habe denen das video gezeigt und die vermuten auf lagerschaden.
Werde mich wohl mal nach nem Austausch motor umgucken müssen :(
https://e30-talk.com/topic/38614-bmw-325i-m20-lagerschaden/#findComment-462168
An einen Lagerschaden glaube ich nicht.
Das hört sich für mich eher an, als würde a) der Wagen nicht richtig rund laufen und b) ist das Geräusch für einen Lagerschaden nicht "metallisch" genug. Bevor Du an einen ATM denkst, schaue mal nach der Auspuffkrümmerdichtung, oder ob noch alle Zündkerzen vorhanden sind...
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/38614-bmw-325i-m20-lagerschaden/#findComment-462198
also wenn man den wagen bewegt und auf bissl mehr drehzahl is das am knarschen wie sau...also man hört eigtl richtig das was in der laufbahn rum rutscht...
Video von unten ist zurzeit schlecht da motor ja soweit auseinandergebaut is
https://e30-talk.com/topic/38614-bmw-325i-m20-lagerschaden/#findComment-462237
schau mal ob dein lüfterrad nicht vorne im kühler drinsteht *g* und mach ma keilrimen von wapu etc ab und kurz an ob er dann noch so klappert, ich hätt als erstes auf nen kipphebebruch getippt, aber wenn du sagst da is alles ok unterm kopf...
mach doch ma en bild vom kopf, wenn dort oben nix is tip ich auch ma auf pleullager wobei die normal ber dieselklackern ....
https://e30-talk.com/topic/38614-bmw-325i-m20-lagerschaden/#findComment-463202
Meiner hört sich genau so an bei mir ist es die nocke
6 Richtige ... zwar nicht im Lotto aber unter der Haube.
OO==[][]==OO
:sabber:
Pulverbeschichtung aller teile
Biete Pulverbeschichtungen aller art an.
Alle Farben sind möglich.
Das Pulver ist Hitzebeständig also ideal für Motorteile (Ventildeckel) usw usw
Preise auf Anfrage
https://e30-talk.com/topic/38614-bmw-325i-m20-lagerschaden/#findComment-463560
hey brandi ich habs nur nen paar kilometer zu dir. ich wohne in kerpen. wenn du magst schau ich mal rein in dein "klappermonster".
https://e30-talk.com/topic/38614-bmw-325i-m20-lagerschaden/#findComment-463586
mein auto vorher(ford fiesta) hat sich auch so angehört. der vorbesitzer hat nie den ölfilter gewechselt, der verstopfte-> kein ausreichender öldruck -> pleuellager schrott. kolben hat am kopf angehauen.
324D Touring: http://images.spritmonitor.de/324225.png
https://e30-talk.com/topic/38614-bmw-325i-m20-lagerschaden/#findComment-463622
mach den kopf runter und zerleg den mal und untersuche mal genau die nocke, und kipphebel (vorallem die gleitsteine ob die eingelaufen sind) Ich hatte ein ähnliches Geräusch!
Wenn der kopf unten ist kannst auch gleich die zylinderlaufbahn begutachten!
https://e30-talk.com/topic/38614-bmw-325i-m20-lagerschaden/#findComment-463630
