handbremse nachstellen
hi!
beim alarmanlageeinbau ist mir aufgefallen, dass am handbremshebel die bremsdrähte mit 2 muttern verstellt werden können. bei mir war die bremse bisher erst ab der 6.-7. raste fest... ich hab als da ein bissi nachgestellt... ist das richtig gewesen oder sollte sich die bremse selbstständig nachstellen (also in der handbremstrommel bei den hinteren scheiben?!?!)
danke schonmal... aba für was wären die muttern sonst da?
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/386-handbremse-nachstellen/
die muttern sind nur dazu da um den seilzug einzustellen. nachstellen tut sich die bremse allein. wenn nicht---->check
Mathes
https://e30-talk.com/topic/386-handbremse-nachstellen/#findComment-3606
jo... aba later... morgen kommen erstmal vorn neue beläge...
thx... gut zu wissen, dass ich das mal checken muss...
womit sich die nächste frage ergibt: wie???
gruß cabbiman, der niemals allein an die bremse gehen würde... es ist ein kfz-mechaniker dabei... aba wir haben nur max 2 h zeit für vorn!
https://e30-talk.com/topic/386-handbremse-nachstellen/#findComment-3642
Mathes
nein nicht ganz richtig :-[ Die Bremse hinten stellt sich nur bei Tromelbremse ein nicht bei Scheibe (Cabrio + Touring + 325e + 318is + M3 und 325i Scheiben rundum Serie. Der Rest wenn ABS verbaut).
Stephan
https://e30-talk.com/topic/386-handbremse-nachstellen/#findComment-3651
Original geschrieben von cabbiman
hi!
gruß cabbiman
Hi,
wenn di die Bremse richtig einstellen möchtest wie nach Vorschrift dann nimm das :D
was auf dem Bild fehlt:
1. die 2 Einstellschrauben am Handbremsseil lösen
http://www.stephan-steiner.de/bilder/brem.jpg
als letztes den kram zusammenbauen und die Radschrauben mit 110 Nm anziehen :-Q
Stephan
https://e30-talk.com/topic/386-handbremse-nachstellen/#findComment-3654
manny thx!!! aba da ich ja jetzt alles eingestellt habe und es meiner meinung nach auch so oki ist lass ich es... fürs nächste mal weiss ich wie es richtig geht.... hätte ich bloß vorher gefragt... vor ner woche hab ich die bremsbeläge hinten (mit viel hilfe) getauscht...
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/386-handbremse-nachstellen/#findComment-3676
