Roli P. Geschrieben: 15. November 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2008 Würde gerne meinen 325er vorne ca. 2cm weiter zum Asphalt bewegen!! Habe im Moment Lowtec 35mm Federn mit den kurzen Dämpfern(Lowtec) drin!! Habe bei Ebay welche von Supersport gesehenhttp://cgi.ebay.at/SUPERSPORT-TIEFERLEGUNG-FEDERTELLER-BMW-E30_W0QQitemZ360101670152QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item360101670152&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318 Was haltet ihr von diesen Dingen??Bzw. was habt ihr an Erfahrungen mit solchen Federtellern?? Zitieren Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38599-erfahrungen-mit-federtellern-f%C3%BCr-tieferlegung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 15. November 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2008 Öhm eigentlich nich wirklich toll die dinger....meist passen sie nicht richtig, streifen am domtiefer gehts nur ca 10 bis max 15mm..... ich hatte sie damals selber verbaut, aber ich rate dir eher andere federn.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38599-erfahrungen-mit-federtellern-f%C3%BCr-tieferlegung/#findComment-461209 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318icabrio Geschrieben: 16. November 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2008 Lass sein mit den Dingern.Ich hab sie drin, fliegen aber wieder raus.Gebracht hats bei mir nicht mal einen Zentimeter, dafür knarrt es jetzt beim lenken. GrußRobert Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38599-erfahrungen-mit-federtellern-f%C3%BCr-tieferlegung/#findComment-461375 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 16. November 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2008 bei mir genau so ,hat zwar ca. 10mm gebracht vll. auch 15mm aber die Feder knarrt oder knackt mitunter weil es einfach nicht so gut passt.Werd meine wohl auch nach dem Winter wieder rausschmeißen. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38599-erfahrungen-mit-federtellern-f%C3%BCr-tieferlegung/#findComment-461377 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Roli P. Geschrieben: 17. November 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2008 ja genau das mit den anderen Federn will ich eben vermeiden!!Gibts da sonst keine andere Lösung?? Bessere Federteller?? Zitieren Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38599-erfahrungen-mit-federtellern-f%C3%BCr-tieferlegung/#findComment-462033 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 17. November 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2008 Ich meine die Bonrath sind besser.Die Supersport Federteller haben meines Wissens nach irgend nen Konstruktionsfehler. Welchen kann ich dir gerade nichtmehr sagen. Steht hier aber irgendwo geschrieben. Musste mal suchen.Eigene Erfahrungen kann ich dir jedoch nicht mitteilen. Aber wie gesagt, ich mein da gabs nen Unterschied zwischen den Bonrath Tellern und den von Supersport. Gruß Jochen Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38599-erfahrungen-mit-federtellern-f%C3%BCr-tieferlegung/#findComment-462074 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318icabrio Geschrieben: 18. November 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2008 Die Bonrath sind auch nicht besser.Ich hab die drin. Die einzige saubere Lösung ist kürzere Federn zu verwenden, das werde ich jetzt auch machen.Da du schon kürzere drin hast kannst du eigentlich nur noch kürzere verwenden wenn es dir noch nicht tief genug ist.Wie schon geschreiben von den Federtellern kann ich dir nur abraten, Poppy hat das ja auch bestätigt. GrußRobert PS: wenn du doch welche willst, meine sind demnächst günstig zu haben Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38599-erfahrungen-mit-federtellern-f%C3%BCr-tieferlegung/#findComment-462253 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 20. November 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2008 Ah ok alles klar. Dachte die wären besser, hat zumindest mal irgend jemand gemeint. Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38599-erfahrungen-mit-federtellern-f%C3%BCr-tieferlegung/#findComment-462459 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 20. November 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2008 ich hatte bonrath und ich hatte keine sorgen damit aber dennoch find ich sie nich toll....also von federn hast wirklich mehrdie 10mm fallen dir eh nich auf.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38599-erfahrungen-mit-federtellern-f%C3%BCr-tieferlegung/#findComment-462461 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318icabrio Geschrieben: 21. November 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2008 Ich habe die Bonrath Federteller gestern raus gebaut und andere Federn rein.Jetzt ist er genauso wie es mir gefällt. Und ich weiß jetzt auch woher das knacken beim Lenken kam. Deutliche Schleifspuren an den Federtellern oben. Die Dinger haben oben am Domlager geschliffen. Nicht immer, am wohl in bestimmten Situationen.Also Fazit: völliger Mist und meiner Meinung auch noch gefährlich. Man hat das manchmal deutlich beim Lenken gespürt. GrußRobert Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38599-erfahrungen-mit-federtellern-f%C3%BCr-tieferlegung/#findComment-462492 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Roli P. Geschrieben: 21. November 2008 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2008 Danke für Eure Erfahrungen, werde mich mal auf Federnsuche begeben!! @318icabrio: Ich bräuchte dann aber welche für nen 6Ender... Zitieren Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38599-erfahrungen-mit-federtellern-f%C3%BCr-tieferlegung/#findComment-462663 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
