e30Torsten Geschrieben: 14. November 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2008 Ich weiß, das hier ist wohl nen e30 forum... habe in anderen Foren auch schon nach themen gesucht nur leider nichts gefunden, da dachte ich mir ich schreib hier mal in Off Topic! Und zwar habe ich von nem Nachbar/Kollegen Bei einem Seat Ibiza 1,2l Bj 91 mit System Porsche nach Zahnriemenriss den Zyl.-Kopf gewechselt. Nachdem alles wieder zusammen war sprang er auch ohne großes mucken an! Nun haben wir ihm im Stand warm laufen lassen, da wir das Öl noch wechseln wollten... kein Problem... den danaben gestanden so 10 min laufen lassen, auf einmal hydros am geräusche machen. Denn wollte ich gucken ob der schon warm genug ist und denn sehe ich, dass die Öldruckkontrolle leuchtet!Naja habe ihn ausgestellt und Habe denn Ölwechsel gemacht, neuen filter rein öl drauf, eben durchlaufen lassen, immernoch Öldruckkontrolle an. Hab den Ölfilter nochmal abgemacht und siehe da kein tropfen Öl drin! Beim ersten starten habe ich noch alle kontrollen nachgeschaut... war alles bestens und nach 10 laufen, will sie nichmehr ausgehen. Wie kann das aufeinmal sein? Bisher habe ich noch nichts weiter gemacht. Danke für euer Verständnis... Gruß Torsten Zitieren Vollbärtigen kneife ich näckisch in die Wange und frage: Na bei der Geburt den Rahmen raus gerissen? xDHör auf damit, wir müssen Seriös wirken! PEOPLE ARE AWESOME!!! LEIDENSCHAFT HAT KEIN VERFALLSDATUM!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38573-seat-ibiza-nach-kopfwechsel-kein-%C3%B6ldruck/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 14. November 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2008 Auf ganz doof,HAST DIE RICHTIGE ZKD verbaut,stimmten die Bohrungen von der ZKD mit denen von ZK und Block überein,grußRR Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38573-seat-ibiza-nach-kopfwechsel-kein-%C3%B6ldruck/#findComment-460921 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30Torsten Geschrieben: 14. November 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2008 verdammt, hab versehentlich eine vom 320 verbaut Nee also die Dichtung ist schon korrekt! Der hatte ja auch anfangs noch Öldruck! Kann das alles nicht so recht begreifen?! MFG Torsten Zitieren Vollbärtigen kneife ich näckisch in die Wange und frage: Na bei der Geburt den Rahmen raus gerissen? xDHör auf damit, wir müssen Seriös wirken! PEOPLE ARE AWESOME!!! LEIDENSCHAFT HAT KEIN VERFALLSDATUM!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38573-seat-ibiza-nach-kopfwechsel-kein-%C3%B6ldruck/#findComment-460995 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 14. November 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2008 mach mal den ölfilter ab un fülle ihn mit öl, wenn die pumpe en luftpolster hat will die ab und an nicht, machen die m20 übrigens auch gerne..... Andernfalls kann ich mir nurnoch eine verkehrte Dichtung vorstellen bzw verdreht aufgelegt, wobei dann aber Öldruck da sein müsste nur nicht im Kopf ankommend denn der Schalter fürn Öldruck sitzt bei dem teil soweit ich weis auch im Block oder? Gruß Timo Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38573-seat-ibiza-nach-kopfwechsel-kein-%C3%B6ldruck/#findComment-461007 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30Torsten Geschrieben: 14. November 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2008 Jo der schalter sitzt am Block! Hatte kurz vorm Ölwechsel schon kein Öldruck mehr! Wieso hat der auf einmal kein Öldruck mehr? Oben im kopf, sowie im neuen Ölfilter kommt kein Öl mehr an?? Erst noch laufen gehabt... alles wunderbar... lampe war aus, kam erst nach ca 10min laufen lassen! MFG Torsten Zitieren Vollbärtigen kneife ich näckisch in die Wange und frage: Na bei der Geburt den Rahmen raus gerissen? xDHör auf damit, wir müssen Seriös wirken! PEOPLE ARE AWESOME!!! LEIDENSCHAFT HAT KEIN VERFALLSDATUM!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38573-seat-ibiza-nach-kopfwechsel-kein-%C3%B6ldruck/#findComment-461011 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 16. November 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2008 filter mal mit öl gefüllt und dann laufen lassen? Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38573-seat-ibiza-nach-kopfwechsel-kein-%C3%B6ldruck/#findComment-461630 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Phil-e30 Geschrieben: 24. November 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2008 naja ein vw-ler meine (ich weis es nur vom meinem vr6, wo ich ihnmal repariert habe ) das es da so nen welle gibt die die ölpumpe antreibt und wenn man die falschrum reinsteckt dann läuft sie nicht oder nicht richtig .... oder ölpumpe vielleicht defekt ?? naja will ja nich dumm labern aber wenn das auto fast 10 .. . lass es 5 minuten ohne wirklichen öldruck gelaufen ist kannst du den motor eh den hasen geben ... Zitieren DIE ERFAHRUNG IST EIN STRENGER LEHRMEISTER ...... SIE PRÜFT UNS BEVOR SIE UNS LEHRT Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38573-seat-ibiza-nach-kopfwechsel-kein-%C3%B6ldruck/#findComment-463571 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
