Ich weiß Ihr werdet euch freuen...
...noch eine Thread zur be***** ZV Fernbedienung aber ich lese hier und lese,
finde aber irgendwie alles, super antworten, blick das trotzdem nicht.
Also "SORRY" schonmal
Also wenn ich (soweit ich kann) logisch denke, brauche ich ja eigentlich nur das Steuergerät der Fernbedienung so anschließen...
- Kabel Öffnen
- Kabel Schließen
- Kabel Dauerstrom
- Kabel Masse
Und wenn gewünscht halt noch die Blinkeransteuerung...
Und die Kabel klemme ich einfach zwischen, also vor das ZV Steuergerät von BMW, soll heißen,
Kabel abisolieren, Kabel dran löten, wieder isolieren.
Richtig?
Muss ich noch irgend welche anderen kabel dran schließen? Wenn ja welche und wo dran?
Also da ichs garnicht verstanden habe, hab ich mal ein 3. Klasse Grundschule Bild gemalt, wie ichs anschließen würde.
Jetzt muss ich nur wissen ob das so OK ist und funktionieren wird.
Auf Kabelbrand oder Feuerwehr habsch grad nicht so lust ;)
Danke schonmal und sorry fürs nerven...
Grüße
Dominik
https://e30-talk.com/topic/38571-ich-wei%C3%9F-ihr-werdet-euch-freuen/
was haste denn daran nicht verstanden???
eigentlich muss du nur zwei kabel ans steuergerät der zv bammlen. und zwar die beiden für auf und zu. masse und dauerplus bekommste viel bequemer am sa-stecker unterm lenker links. und an der lenksäule sind die beiden kabel für die blinker. da kannste auch mitm stromdieb arbeiten.
jeder GUTEN FFB liegt so ne einbauanleitung bei.
https://e30-talk.com/topic/38571-ich-wei%C3%9F-ihr-werdet-euch-freuen/#findComment-460823
was soll passieren????
so wie auf dem bild hab ich meine stromversorgung nicht, ich hab extra was gelegt, aber die steuerleitungen werden so angesteuert, das stimmt schon....
klemm sie ran und kuck ob sie auch funktioniert und dann gehst an die steuerkabel und kuckst das du die richtigen erwischst....
https://e30-talk.com/topic/38571-ich-wei%C3%9F-ihr-werdet-euch-freuen/#findComment-460829
ne ich meinte die auf und zu leitungen vom ZV steuergerät...
es haben schon viele eingebaut und meist waren die kabelfarben nich immer die gleichen...
das mit den blinkern is ja nebensache und einfach....
https://e30-talk.com/topic/38571-ich-wei%C3%9F-ihr-werdet-euch-freuen/#findComment-460834
Hm, ok...
Und die kabel klemm ich einfach so dazwischen oder sollte ich die irgendwie ins Steuergerät also an den stecker mit dran machen, is eigentlich wurscht oder?
https://e30-talk.com/topic/38571-ich-wei%C3%9F-ihr-werdet-euch-freuen/#findComment-460836
Klemm an das Ding, soweit sieht das gut aus.
Halte Dir vor Augen das die Signale für auf / zu Masse-Signale sind ( Zv Massegesteuert... ). Dann wird auch nichts schief gehen.
Die Spannung solltest Du nicht am SV Steuergerät abgreifen, sondern am erwähnten SA Stecker oder am Stecker unter der Lenksäule.
Wenn Du die Blinker unterm Lenkrad nicht findest, kannst Du auch an den Warnblinklichtschalter gehen.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/38571-ich-wei%C3%9F-ihr-werdet-euch-freuen/#findComment-460844
ok hab das jetzt angeschlossen...
Masse
Dauerstrom
Auf
Zu
mehr nicht.
Sieht wie folgt aus:
Drücke ich den Knopf "auf" machts Klick
Drücke ich den Knopf "Zu" machts Klick
...aus dem Steuergerät der Fernbedienung.
Leider wars das auch schon was passiert!
Also was ist falsch?
Hier, steht noch was von Geschaltetes Plus... Kann das was sein?
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00459/f00459.htm
https://e30-talk.com/topic/38571-ich-wei%C3%9F-ihr-werdet-euch-freuen/#findComment-460866
OK, geht
also alles wie auf der Zeichnung, nur eben noch 2 Gelbe kabel aus der ZV Fernbedienung auf Masse hängen und fertig!
In der Beschreibung steht fürn e30 brauchste die 2 kabel net, na Dankeschön!
Also sieht jetzt wie folgt aus (Zeichnung)
1 Kabel geht zum Dauerstrom
1 Kabel zur Masse
2 Weiter Kabel zur Masse
1 Kabel Öffnen
1 Kabel Schließen
Das wars, naja und die Blinker, wobei ich da sagen muss, kein plan welches der übrig gebliebenen Kabel an
den Blinker Kommt...
https://e30-talk.com/topic/38571-ich-wei%C3%9F-ihr-werdet-euch-freuen/#findComment-460902
  • 3 Wochen später...
also bei mir hatte es nach deiner anleitung gefunzt ;)
http://img441.imageshack.us/img441/4606/unbenanntlc.jpg
https://e30-talk.com/topic/38571-ich-wei%C3%9F-ihr-werdet-euch-freuen/#findComment-465646
